Quelques questions sur la refection de mes jantes
- Turbo modo !
Non, je roule avec la visserie d'origine, car les tiges filetés que je cherche sont assez complexes, et pour le moment j'ai rien trouvé.
Je crois que je vais les revendre, et me prendre directement des vis longues...
- danathane
- Le transporteur !
T'avais fait un topic sur les écrous...et ya la réponse dedans. Sinon, voilà ce que donne notre amie KAte :
M12x1.5x23.5
M12x1.5x23.5
- danathane
- Le transporteur !
okay!
et dans ce cas comment tu fais pour connaitre la bonne taille?
- les bons tuyaux
A quant un topic sur le réfections de jantes ? Avec les étapes, détailles et produits utilisés ?
- L'enconcombreur !
Y en a t il réellement besoinfoubiz a écrit :A quant un topic sur le réfections de jantes ? Avec les étapes, détailles et produits utilisés ?
Il suffit de décaper avec un décapant chimique, puis rattraper les défauts présents à la lime ou au gros papier à poncer, peut-être utiliser une cale, puis en cas de polissage, il faut poncer avec des papier de plus en plus fins
- Turbo modo !
Je ferais un topic dans la RTP avec les photos que j'ai, ca pourra toujours servir
Sinon pour la taille, l'origine passe très bien (+-7 filets), et je ne compte pas mettre de cales
