bon et bien j'ai recus le nouveau kit de joint
et j'attend le carburateur de rechange
bon suite a tes renseignement franky j'ai poser la question et le carbu que je dois recevoir se termine par la lettre L comme le miens
donc a moi de pas faire de connerie au remontage lol
probleme de ralenti
gribouille
bonjour a tous
cela fait pas mal de temp que je suis passer
et bien voila les nouvelles
apres avoir rechanger la membrane de la pompe de reprise sur le carbu (cette fois ci pas cassée et remplacement dela vis de ralentit pris sur le carbu de rechange)
et quelque reglage au niveau du ralentit et vis de richesse
j'ai pu enfin entendre ma polo ronronner de nouveau
bon faudra quelle passe chez ww pour le reste la distribution a faire
un réglage polution pour les finitions mais cela ira pas loin
apres c'est repartit pour 90000km
en tous cas un gros merci a vous pour vos conseil
Re: probleme de ralenti
bonjour, j'ai un problème de ralenti avec ma polo de 92 essence 121 000 Km (moteur d'origine)
elle démare nikel tien bien le ralenti a froid mai dès qu'elle est chaude elle calle dès que je lache l'accélérateur, ça va faire 5mois que je roule comme ça sans parvenir a résoudre le problème et je peux vous dire qu'en ville c'est pas des plus confortable
Il faut savoir que j'ai fait la vidange, j'ai changé les bougies, j'ai changé la tete de delco (désolé pour l'orthograhe) le doigt d'allumeur j'ai néttoyé le boitier papillon et j'ai changé le join de carburateur et j'ai même essayé de faire réglé l'avance et le carbu dans 3 garage diférent et ça n'a été que de mal en pir..
un ami mécanicien qui a vu ma voiture et néttoyer le boitier papillon changer le filtre ect... ma di que ça pouvai venir de mon starter
es qu'il faut que je change juste la sonde ou tout le starter et avez vous un site pour trouver un starter car j'achète habituellement sur "topwagen" mai je n'y trouve pa de starter complet..
- Freddy Cox
Salut Estelle,si tu te présente on t'aiderai avec plaisir.
Je veux bien me prsenter mais que faut il que je vous dise? ( c'est la premiere foie que je m'inscrit sur un tel forum j'ai pa tro l'habitude..
- Freddy Cox
Salut,tu nous dis ce que tu veux où tu vis ; ça peut aider à trouver un autre membre pour te filer un coup de main,si t'es bricoleuse ou pas et t'y présentera aussi ta Polo bien sûr,au pire regarde un peu celles des autres.
