problème de démarrage sur polo 1.4d fox
- Emmerdeur sans limite !
Le transmetteur sur la température d'eau ne permet pas de juste éviter le préchauffage quand la voiture est chaude?
J'avais compris que le préchauffage est d'office, et qu'il le limite, et pas l'inverse.
Autrement, tout le reste pareil (plus les masses)
Edit : il parle du fusible plat de 50A, localisé à coté du relais de préchauffage, dans la baie de parebrise, a gauche des fusibles quand tu est en face du moteur.
Il est dans un petit boitier noir normalement.
Edit 2: http://www.polo-land.fr/forum/ftopic708 ... 36022f2351
Mercictoutmoica a écrit :Le transmetteur sur la température d'eau ne permet pas de juste éviter le préchauffage quand la voiture est chaude?
Oki, je comprend mieuxle polo a écrit :avec le transmeteur HS le relais peut recevoir une info pas reele et peut bloquer le prechaufage. pour ca j-ai consillie le 2-nde ampoule de control conecte sur la sortie de + vers les bougies.
- Vas-y francky c'est bon !
je t'encourage à lire le retour d'expérience de ctoutmoica:
http://www.polo-land.fr/forum/ftopic11784-0-asc-0.php
bon ok il y a 6 pages, mais on est à peu près sûr d'y trouver toutes les merdes possibles que l'on peut avoir au démarrage d'un diesel!
ben lepolo a donné l'explication:
c'est à dire que le transmetteur de température donne l'info moteur froid/chaud au relais de préchauffage, pour lui indiquer s'il est nécessaire de préchauffer ou pas.avec le transmeteur HS le relais peut recevoir une info pas reele et peut bloquer le prechaufage.
je pensais que tu fais referiment que le gasoil a gele. tu as la batterie bonne ? mets 50 ml d'essence dans le gros tube d'admision, apres le filtre, remets le tube dans 'embout du filtre, tirer le starter manuel du ppe inj a max, friction a fond, mme l'acceleration a fond et demarage. bonne chance. apres le mot tourne, relache instant l'accelerateur.
Modifié en dernier par le polo le 28 janv. 11 09:03, modifié 1 fois.
