Vis BTR poulie DAMPER **Help !!
Coxigenne
Message par Coxigenne »
je voie comment je le sent tout a l'heure mais je croi que je vais te faire confiance Gaston
en plus comme dit aris sa va les chauffer de la percer donc que du bien :humm:
Polo GK 1983
Message par le polo »
si tu veut les percer il est mieux de metre un peu d'huile de frein sur l'autre cote, ou sont les filetes. avec la temp il va penetrer mieux.
Coxigenne
apré a voir sortie le Bloc les vis sont sortie ... :cogne:
Merci a pour les conseilles de chaqu'un :yes:
Polo GK 1983
t'as sorti le moteur de la carosserie ? :shock: :gne:
Billy
... le péruvien !
Message par Billy »
faut croire oui :lol: :wink:
-cox 1200 34ch (1970)
-Passat L coupé 60ch (1973)
-Golf GL 90ch (1990)
Hallu.... cinant. :lol:
Et tu les as sorties comment une fois le bloc enlevé ?
des fois sont des vis qui te font devenir fou....
j'ai triboule 2 semaine pour extraire un vis de bas d'amorto sur ma premiere g1... :vener: mais, apres :ahahah: :ahahah: :ahahah: je l'ai lime tout a main et l'ai mange pendant 2 mois !
Une vis bloquée/soudée par la rouille, oui ça peut être très chiant. Mais une vis à l'empreinte abîmée ça se dévisse sans trop de problème ... En théorie... T'avais pas de burin ?
FDMP -si tu as parle avec moi, il etait le vis de M10 avec tete de 17 qui passe dans la partie inferieure d'amorto pour l'atacher a pont. soude par rouille dans le tube d'acier du tete amorto...
Oui je connais j'ai eu le coup et j'ai du scier la vis à la main :lol:
Mais c'est un autre cas de figure qu'une empreinte de vis abimée ...
Coxigenne
Oué mais je vous rassure on a profiter pour refaire une santé complet
elle sont sortie au Burin oué :grrr:
la polo a l'aire de Tourner au Top je poste la suite dans le poste approprié
merci a tous
Polo GK 1983
jdsedrue
Re:
Message par jdsedrue »
Billy a écrit :non ya une autre methode :lol:
une douille 12pans pour les cardans. :lol:
reference facom sv-8-LB (model long) ou SV-8-B (model court)
tu la met dans ta vis BTR tu tape au marteau et hop ya plus qu'a tourner :wink:
Merci beaucoup, ça à marché pour moi, 2 vis dont les têtes étaient foirées.Je suis passé par le trou de carrosserie que j'ai un peu déformé pour avoir un appui bien perpendiculaire.
J'ai même eu du mal a récupéré ma douille tellement elle était inséré dans la tête de vis.
Hum, petit question on peut changer ces 4 vis pas des têtes hexagonales ?
Polo 1.4D Fox Coupé 1992 moteur 1W
