Problème boîte de vitesse sur MH 1272
- geroninemo
- Pilote
nouvelle séance d'écoute:
depuis l'habitacle: le bruit semble veir en direction de la boîte de vitesse et du frein à main.
depuis le dessous de la Polo: le bruit vient probablement du silencieux, ce qui coincide avec l'impression perçue depuis l'habitacle.
conclusion: à mon avis, il n' y a pas de pb de boite ni de differentiel; je n'ai pas entendu vraiment quelque chose d'anormal (du moins ce que j'en ai entendu car le bruit moteur est assez envahissant). Je n'ai pas observé de soufflet craquelé au niveau des cardans. Par contre la ligne d'échappement et l'entrée du silencieux en particulier sont plus probable par rapport à mes observations
Polo 1.0L Oxford 1984 - à mes parents, cassée
On croise les doigts pour toi alors
Mais si ça le fait au point mort ce serait uniquement l'arbre primaire, or je ne pense pas qu'il puisse faire un bruit pareil.
En tout cas si au point mort c'est pareil que le reste, eh bien cardans, roulement de roue, différentiel, arbre de sortie de boite tu peux oublier.Si c'est pas le cas en embrayant on peut aussi oublier la butée.
- geroninemo
- Pilote
Merci PierreM
Quand je l'ai annoncé à mon père hier, il m'a dit que ça pouvait être le silencieux lol. Ce n'est pas à ça que j'aurais pensé à première vue!
Ce bruit est présent au point mort ou vitesse engagée donc effectivement tout ce qui est cardan ou boîte de vitesse (excepté peut-etre arbre primaire comme tu le mentionnes) pourraient être mis hors de cause.
J'ai mis les chandelles sur la position la plus basse (mon cric de polo était quasiment à sa course maximum); je me suis un peu cogné la joue contre la ligné d'échappement (oops c'est chaud) donc le réflexe c'est de se retirer et là je me suis cogné la tête (plus fort) contre le bitume
Mais bon ça va, j'ai encore tous mes esprits lol
(faudra que je m'achète un pont élévateur si je gagne au loto!)
La seule chose qui me tracasse un peu, c'est que mon père avait déjà changé une fois le pot d'échappement et la voiture a 125000km donc là ça en ferait en 3ème
Ca vous paraît beaucoup
Edit: lorsque j'embraye, je pense que pendant ce laps de tem^ps, je n'appuie pas suffisamment sur la pédale de gaz pour faire appraître le bruit.
- geroninemo
- Pilote
ok j'essaierai.PierreM a écrit :Essaye de garder ton pued sur l'embrayage et accélère de manière à voir si le bruit apprareil.Si oui la boite et ce qui va derrière est hors de cause.
la ligne d'échappement ressemble à ça:Sinon ça peut être tout bêtement le flexible qui est pratiqument sous tes pides qui est HS...Ma ligne était percée de partout chez moi avant
c'est l'élément 1 que tu appelles "flexibles" (en effet, ça ressemble à un soufflet)
Mon père avait déjà changé l'élément 3
mais le problème semble venir des éléments 2 ou 1.
- geroninemo
- Pilote
Comme je n'ai toujours pas entendu le bruit je peux difficilement t'aider mais c'est peut-être une fuite d'échappement . Bouche le pot moteur tournant et regarde si de la fumée sort ou si tu entends un siflement ...
- geroninemo
- Pilote
- geroninemo
- Pilote
LOL!! ça me rappelle un épisode de Columbo où il explique que dans sa jeunesse, il mettait des patates en sortie de pot d'échappement dans les voitures de ses profs pour que ces derniers croient que leur voiture était en panne!!Fandemapolo a écrit :Comme je n'ai toujours pas entendu le bruit je peux difficilement t'aider mais c'est peut-être une fuite d'échappement . Bouche le pot moteur tournant et regarde si de la fumée sort ou si tu entends un siflement ...
Bon, plus sérieusement, peut être que la ligne est percée. Toutefois, je me rappelle qu'on avait eu le problème avec la Polo blanche (pot percé) et que dans la pratique, ça se traduisait par des démarrages très laborieux et une tendance plus prononcée à caler. Apparemment, la Polo verte démarre toujours aussi bien mais ça ne coûte rien de vérifier.
Que me conseillerais-tu pour boucher le pot?
- geroninemo
- Pilote
Exact. En fait j'ai remarqué que la ligne à partir de l'élément 2 (cf post un peu plus haut) est "tombé": en gros, ça pend plus que d'habitude. Mon père a regardé ce soir et m'a dit qu'en fait il manque un collier de fixation en caoutchouc (le silentbloc dont tu parles j'imagine). Je n'avais même pas pensé à comparer avec la Polo blanchePierreM a écrit :Regarde si rien ne tappe aussi et l'état des silentblocs particulièrement celui de l'intermédiaire.
-> fandemapolo: télécharges la vidéo à partir du lien que j'ai donné et essaye avec un programme genre Winamp.
La Polo verte est montée/descendue de 4 ferry différents le WE dernier, j'ai aussi roulé dans une allée verte où l'herbe était plutôt haute donc cela a dû contribuer à détacher ce silentbloc.
En gros, ça serait pas mal que ce soit "juste" un problème vibratoire.
- Admin très occupé
j'avais un bruit similaire quand j'ai achete mon G, c'etait la ligne qui venait trembler sur la traverse juste en dessous du levier de vitesse... j'avais donc l'impression que c'etait la boite
et non juste la traverse qui etait tordue (un peu remontee)
j'espere pour toi que c'est un truc dans ce genre , si elle est descendue, il se peut qu'elle touche par moment cette fameuse traverse... et dans ce cas c'est 3 fois rien...
(c'est marrant cette expression, 3 x rien = rien
- geroninemo
- Pilote
J'ai regardé pour la traverse, à mon avis c'est juste une sécurité au cas où, la ligne ne la touche pas. J'ai la traverse sur ma Polo verte (1987) et pas sur la blanche (1984).
En fait, il me manque un élastique à l'arrière sur la verte
Il apporte pas mal de rigidité à la suspension de la ligne. Mais ce serait quand même bizarre que ce soit juste ça... Je vais essayer de "piquer" l'élastique sur la blanche et tester sur la verte.
Sinon, quelqu'un sait comment d'appelle l'élément 1? Je pense qu'il sert à diminuer la température des gaz...? il y a aussi un grillage dessus mais je sais pas à quoi ça sert. Si quelqu'un a une idée...
