Ou qu'il est le démarreur?
- dimitri@7331
- Bogossitude !
Juste la patte !
- danathane
- Le transporteur !
okay... bon bah j'ai un bras qui a pris 3cm d'un coup... Tripolo, t'aurais pas serré comme un barbare les écrous du démarreur la dernière fois???? parce que là... impossible de virer un seul écrou par le dessus. je ferais une tentative par le bas demain matin histoire de...
- danathane
- Le transporteur !
meme en me déboitant à moitioé le poignet ca a pas bougé d'un millimètre
Enfin je lèverais le coté conducteur et j'essaierai de passer apr en dessous.
- dimitri@7331
- Bogossitude !
essayer avec un bras de force et un tuyau , si tu as !
+1sgregizmo a écrit :Mon frangin ne sert pas comme un bœuf, comme le dit FDMP, il sert au couple avec le cliquet. C'est juste que t'es une tapette des bras
On déconne mais c'est souvent la manière de s'y prendre qui va pas.
T'as beau être costaud, si tu t'y prends mal et moi bien, j'y arriverai mieux
- danathane
- Le transporteur !
j'ai le bon matosse. C'est juste que la marche de manoeuvre est très très réduite sur les boulons du démarreur. D'un autre coté, j'ai utilisé ma plus petite clé à cliquet parce que la Facom, j'arrive pas à remettre la main sur la douille de 13 et je suis pas sûr d'avoir la place ...
Bon après comme le dis Sgreg j'ai rien dans les bras
- dimitri@7331
- Bogossitude !
ça n'a rien avoir !danathane a écrit : Bon après comme le dis Sgreg j'ai rien dans les bras
- danathane
- Le transporteur !
Bon le démarreur est tombé (de suite avec les bon outils ca va plus vite)
Par contre... deux questions :
1/ Heu la pâte qui va entre le démarreur la boite et le pot d'échappement.. on la un peu tordu (mais rien de grave) on est pas arrivé à la détachée... donc comment, on la dévisse?
2/ les référence des deux démarreurs sont pas les mêmes. Et en plus, ils ont pas tout à fait la même guele. Je vous mets les photos taleur.
ah une troisième question :
la bague de centrage en laiton sur l'axe du démarreur... je l'ai pas récupérée en sortant le démarreur, je sais pas ou elle est passée. des idées?
Edit : finalement ca sera 4 questions
Quand j'ai tombé le démarreur, j'avais une masse sur l'embout filleté à l'arrière.. et un seul cable branché alors qu'il y a deux gosses en plus de la masse....
Normale?
MErci
Normale?
MErci
