Quel huile pour le moteur?
J'ai acheter un bidon de 2 litre.Donc apres il me manquait 1 litre et donc g pris de la vielle huile pour compenser.Mais j'ai remarquer aucun changement donc le bruit.
						- Pecosbil
- Le Manoukian Belge !
C'est pas idéal, l'aurait fallu tout laisser couler et puis remplir avec de la nouvelle huile.Nosdo a écrit :J'ai acheter un bidon de 2 litre.Donc apres il me manquait 1 litre et donc g pris de la vielle huile pour compenser.Mais j'ai remarquer aucun changement donc le bruit.
J'pense pas que le mecacyl puisse faire grand chose si elle couine tant que ça.
Je ferai une video avec du son ce week end.
Moi aussi je pense que si j'achete du mecacy pour cette boite ça ser ade la perte d'argent.Je prefere investir dans un eboite d'occas.
						Par contre j'ai rempli la boite par le cable du compteur a ras bord mai sj'ai entrendu parler qu'il fallait pas remplir a fond une boite cra apres les vitesse peuvent avoir du mal a passer.
C'ets possible?
							C'ets possible?
						Moi aussi quand j'ai acheté la Bel-air la boîte faisait du bruit, les roulement etait mort, le mecano ma dit qu'il se faisait pas chier à les changer, il ma changer direct la boîte, en plus celle qu'il ma mis à moins de Kms que la vieille.Nosdo a écrit :A votre avis du mecacyl dans ma boite ca peut la reparer ?
(elle fait un bruit de roulement en 1ere et 2eme)
- --Darmi--
Heuu la boite se vidange assez facilement... et le Mecacyl HY (rouge)
n'est pas un produit miracle... ca aide en cas de bruit et ca limite l'usure...
vidange dejà !
facile : tu vires ta roue av gauche et tu as deux ecrous genre Allen mais gros ! sur le coté du carter
alors devisse celui du haut (pour etre sur de pouvoir re remplir !)
et ensuite celui du bas !
le remplissage doit etre super Precis !
meme si tu rajoute 300ml d'additif tu dois avoir 300ml de mois d'huile !
la boite contient 2.5L il me semble !
mais le niveau se fait a ras de l'ecrou de remplissage !
>> 75W90 pawaaooo !
et les effets (s'il doit y en avoir) se feront sentir qu'apres 500-1000km !
vidange dejà !
>> 75W90 pawaaooo !
Polo 87CHZ2 241.112km
						Moi aussi dans les 3 litre.
Sinon moi pour la vidanger, comme elle fuyait par le carter de la 5eme car elle etait tomber quand je l'avais enlever pour chager la butée d'embrayage, j'ai enlver le carter de 5eme pour enlever l'huile.
						Voila le bruit de ma boite:
http://nikrolas.free.fr/polo_boite.avi
Le 20 premieres sec on entend mal.
Apres j'embraye et debraye plusieur fois pour kon entende la différence.
