Changer de Boite à vitesse
- Pilote
- DuckSherminator
- Tonton Canard !
Il faut commencer par déconnecter tout ce qui va à ta boite (contacteur de marche arrière, câble d'embrayage et démarreur, qu'il faut entièrement déposé car ses vis de fixation passent à travers le bloc et le carter de la boite me semble-t-il... Ensuite, déposer les cardans (je ne sais pas s'il faut déposer les jambes de forces ou pas pour y parvenir, je ne l'ai encore jamais fait sur Polo).
Ensuite, il te suffit de maintenir ton moteur, avec un cric en appui sur le carter d'huile inférieur par exemple. une fois ton moteur bien soutenu, tu peu t'atteler au déserrage des boulons qui maintiennent ta boite. Alors, no stress, elle ne viendra pas directement! Il faudra un peu "jouer" avec pour désaccoupler l'arbre de sortie de la boite du disque d'embrayage.
Essaye éventuellement de te trouver de l'aide, c'est rarement du luxe quand on change une boite
- danathane
- Le transporteur !
Bah Ducky a tout dis:D pas besoin de démonter les bras de suspension en principe
- Pilote
- DuckSherminator
- Tonton Canard !
La porter, t'y arrivera tout seul
Compatibilité, aucun soucis! Il te faudra juste le support spécifique aux boites 5 s'il n'est pas déjà dessus (celui qui vient se fixer au longeron gauche)
- danathane
- Le transporteur !
heu.. j'allais dire aussi l'embrayage qui a pas le meme diamètre sur les série de base et les G mais si tu garde le tiens, pas de soucis
- DuckSherminator
- Tonton Canard !
- Pilote
- danathane
- Le transporteur !
ah tant que t'en es à avoir la boite de G sortie, fais une jolie vidange de la boite + mécatyl histoire de...
- Pilote
- danathane
- Le transporteur !
c'est un additif pour huiile de boite de vitesse. ca aide à mieux passer les vitesses, ca protège le métal des pignons... bref un petit plus qui fait pas de mal.. sauf au porte monnaie dans les 15€ de mémoire
- Pilote
- Pilote
- Pilote
- DuckSherminator
- Tonton Canard !
Je les prévois à 7 500 mes vidanges moi, comme j'ai souvent tendance à trainer, j'suis toujours dans les 10 000 quand je la fait du coup
