Photo de moteur
sartek
Die weißen Ameisen !
Message par sartek »
Piouff c'est beau
Voila mon moteur presque fini de nettoyé
yopkiwi
Message par yopkiwi »
peux tu me dire ou vas la durite qui part de ton couvre culasse?
sartek
je te diai ça demain ;)
Pourquoi??
yopkiwi
car la mienne vas nul part :shock:
yopkiwi
Voila le miens tout crassouille dsl :?
Yop: la durite du reniflard se branche sur une grosse durite qui fait boite à air -> bas du moteur (reniflard).
C'est une durite en Y .
Si ta un morceau qui est casser ca va etre difficile de reparer car cette durite deviens facilmeent mole avec le temps.
sartek
axel ta gain pour l'air chaud j'ai pas le meme suport le mien fiat pas un coude il par droi directe dans le moteur :cry:
Pareil pour moi :(, faut que j'en touve un :twisted: :lol:
Axel, tu devrais trouver un autre cache distri, c'est pas très classe le kilometrages comme ca :wink:
sartek
on peut l'enleve ce suport l'été du moin??
Message par Flo49 »
Sartek, tu peux me dire si tu a un boitier électronique sous le cache noir de la souflerie merci. J'ai un HZ avec le même allumeur mais j'ai pas l'allumage transistoré.
sartek
Non, j'en ai pas (ou pas vu :oups:)
il ete coté fusible ou cote batterie?
Message par Flo49 »
coté fusible, c'est un gros boitier avec un radiateur qui dépasse du cache noir.
sartek
Ben non j'ai rien de ça
Sa sert a quoi?? :oops:
Message par Flo49 »
:D ça me rassure je suis pas le seul a avoir un HZ bizarre, ce boitier sert pour l'allumage, il remplace les vis platiné.
sartek
ha oki, tu avai un rupteur dessu??
