Bonne apétit bien sur :D
courcelle a écrit :Désolé c'est pas une polo mais c'est qand même une horreur ! J'aurais jamais pensé à ce modèle pour faire une boucherie pareille !
http://www.leboncoin.fr/voitures/125537135.htm?ca=16_s
Celle là est vraiment extrême, l'aileron de cosworth qui doit bien ralentir la voiture :shock:
Certes, mais t'as 100kg d'appui à 180km/h sur le train arrière! :ptdr:
:lol:, il a du renforcer le coffre pour pas qu'il ne pli au milieu :mrgreen:
Es-ce que les mastics sont encore bons depuis le temps :humm:
http://www.leboncoin.fr/voitures/139728626.htm?ca=12_s
t'es sûre que c'est pas une mousse géante? j'ai un tit doute :D
barca50
Au saumon, mon préféré !
Message par barca50 »
Z'avez rien compris c'est une tondeuse a gazon...!
Si si, l'herbe est courte derrière mais haute devant... :ptdr:
Le mastic doit etre gorgé d'humidité.
Je pense qu'un mastic ne doit pas se laisser nu très longtemps...
Nan, il absorbe l'humidité, et t'as de la tôle nue derrière...
Normalement, non.
Si tu fais du mastic, ne surtout pas le faire sur de la tôle nu, dixit FDMP.
Mais, effectivement, comme ca absorbe l'humidité, ce n'est de toutes façons pas bon du tout, puisqu'il faut repeindre par dessus, la peinture ne tiendra pas :?
Et il me semble bien aussi que c'est à nu qu'il faut appliquer le mastic :humm:
Le truc à savoir pour les peintres du dimanche, c'est juste qu'un mastic ne doit pas prendre l'humidité, et donc doit être recouvert d'un apprêt, qu'il soit ponçé ou non, fini ou pas fini, sinon c'est à recommencer ( en théorie , parce-que on peut très bien ne pas prendre cette précaution et ne pas avoir de problème, mais bon... )
Oof : oui l'apprêt, tu peux le poncer à l'eau si vraiment tu kiffes l'H2O Laughing ça ça ne pose pas de problème.
En théorie, en effet tu dois passer du primaire avant le mastic, avant l'apprêt , rajouter un flexibilisateur dans l'apprêt, le vernis, et le BD... quand tu travailles sur du plastique.
Dans la pratique, peu le font.
Voila ce que j'ai trouvé (les quotes sont de fdmp)
C'est de la que je pensais qu'il fallait pas appliquer le mastic sur tôle nue, mais sur la tôle apprêtée...
J'ai peut être mal compris... :humm:
Recouvert c'est certain. Après dessous, beaucoup en mette aussi pour voir ou en mettre, ca doit pas être facile à voir sur tole nue :humm:
Pour oof : un coco oldschool !
:grrr:
:beurk:
