a quoi correspondent les câbles ?
Posté : 21 avr. 10 21:05
par ptitradis
bonjour a tous.
j'ai un problème de décharge de batterie sur ma polo pretty 1993, et j'ai testé les fusibles, ... pour trouver enfin une cause, venant des cables branchés directement sur la batterie.
ma question est :
les cables rouges sont branchés sur quel éléments ?
j'ai fais une recherche sur le forum, mais j'ai pas trouvé
Posté : 21 avr. 10 22:27
par oof-will
Bah tout est branché dessus en fait, via la boite à fusibles notamment...
Il faudrait brancher un ampèremètre pour mesurer la conso électrique, puis enlever les fusibles pour voir lequel fait chuter. tu auras déjà isolé le circuit et il e te restera pas 50 possibilités...
Posté : 22 avr. 10 09:02
par danathane
T'as un Sub ou un truc du genre dans ta polo? Si c'estle cas je dirais que c'est le sub qui fait tout merder... mais ce n'est que mon avis
Posté : 28 avr. 10 21:03
par ptitradis
non pas de sub ou autre chose.
je suis tout en origine....
Posté : 29 avr. 10 17:23
par francky8
j'avais aussi des câbles en plus comme ça sur ma movie... c'était pour alimenter l'antenne d'aile électrique et le klaxon "cucaracha"!...
(et c'est pas une blague!
Posté : 29 avr. 10 22:00
par ptitradis
oups ce n'est pas la photo de ma batterie.....
je l'ai taxée sur le forum.
mais je parle bien des autres câbles rouges.
je ne sais pas trop ou ils vont !!!
Posté : 29 avr. 10 22:20
par TheSaw
C'est ma photo et oui j'ai un ampli , mais pas de problème de décharge de batterie
Posté : 02 mai 10 20:05
par ptitradis
Quelqu'un aurait le schéma électrique pour le modèle de ma polo ?
Posté : 04 mai 10 15:25
par fred69
Posté : 09 mai 10 10:31
par ptitradis
le lien ne fonctionne plus !!!!!
sinon j'ai trouvé mon problème, il vient d'un relais défectueux.
par contre je ne sais pas a quoi sert ce relais.
il est situé a côté du boitier de fusible, c'est un relais en alu, 12v 40A max.
il y'en 2 l'un a côté de l'autre.
celui qui merde est côté droit, le plus près de l'aile.
quelqu'un sait t'il a quoi sert ce relais ?
Posté : 12 juin 10 11:07
par apalman
salut,
j'avais le même problème que toi et après recherche je suis rendu compte quand démontant deux fils de la borne + je n'avait plus de décharge (deux fils sur la même cosse). en débranchant pus moyen de démarrer.j'ai dédoublé les deux fils et en rebranchant celui qui doit servir a alimenter l'allumage et en laissant l'autre débranché , elle démarre impeccable et tient bien le ralenti.le fils que j'ai débranché est connecté a une fiche et ensuite est branché sous la pipe d'admission mais je ne sais pas a quoi elle sert? je n'ai pas peu allé essayer si elle roule correctement car elle n'est pas assuré. si quelqu'un peut me dire a quoi ce fils correspond car je ne voudrais pas faire une bêtise en le laissant débranché.
