ma polo cale
Posté : 23 juin 10 17:28
par valdymortof
Bonjour à tous et encore merci pour ce merveilleux forum.
je m'en remet à vous pour le problème que je rencontre.
j'ai une polo coupé de 92 hz 1,05 45cv (je crois)
elle démarre très bien mais ne tiens pas le ralenti. pire, quand je roule et que je décélère ou m'arrête à un feu, stop, etc... le moteur coupe.
après maintes recherches sur ce site, j'ai testé ceci =
j'ai ôté le couvercle du filtre à air pour accéder au carburateur. quand je mets le véhicule en route et que manuellement je ferme et ouvre le clapet (papillon???) rapidement et plusieurs fois le moteur se stabilise.
pouvez vous me dire d'où cela peut'il provenir?
est ce que le clapet doit bouger quand j'accélère car il n'a pas l'air de le faire.
merci pour votre aide et à bientot.
Posté : 23 juin 10 17:51
par francky8
c'est le volet de starter que tu vois sur le carbu. Moteur chaud, il doit tout le temps rester ouvert. Il n'est fermé que lorsque le moteur est froid.
Si tu es obligé de le refermer à la main pour que le moteur tienne, c'est qu'il y a une prise d'air quelque part. (en réalité, je suis sûr qu'il y en a un peu partout)
Tu peux commencer par changer la semelle de carbu, puis vérifier s'il y a des capsules pneumatiques fuyardes, les remplacer le cas échéant.
Posté : 23 juin 10 18:42
par valdymortof
merci beaucoup
je vais voir cette solution de plus près
Posté : 24 juin 10 15:07
par + Steve +
moi j`etait oblige de donner des coups d`accelerateur au ralentit pour ne pas caller a chaque fois que je m`arretais (feux, stop, rd points) :evil:
je l`ai apporte a mon lycee aux mecanos leur disant que je pensait que c`etait le ralentit, ils n`y ont pas touche m`ont dit qu`il etait bon et ont nettoye les bougies et je sais plus quoi d`autre (p.e. carbu? ou rien d`autre au fait???:humm: ).
apres comme par magie elle refonctionne la ca fait depuis 4 - 5 mois qu`elle ne le fait plus (soulage car c`est horrible) :cool:
alors voit p.e. pour un p`tit allumage neuf (bougies + tete de delco)
ps:
valdymortof a écrit : pire, quand je roule et que je décélère ou m'arrête à un feu, stop, etc... le moteur coupe.
exactement comme moi, alors pour expliquer, c`etait en deceleration, retrogradant, lorsque je debrayais, et LA, j`avais une sensation bizarre que le moteur tournait pas comme il faut, le voyant de batterie s`allumait et je sentait la voiture qui en ch*ait et elle se mettait a caler. :non:
Posté : 24 juin 10 16:14
par valdymortof
merci à tous pour vos réponses.
une semelle de carbu coutant très cher, comment savoir si cela provient bien de cette pièce?
Posté : 24 juin 10 17:57
par + Steve +
moi j'ai pas changé ca, faut attendre l'avis des experts :)
mais on avait l'air d'avoir les memes symptomes, j'tai tout decrit
je me rappel plus, mais je crois qu'on avait aussi mis un coup de souflette dans le carbu :humm:
Posté : 24 juin 10 19:17
par francky8
Steve, en fait ta voiture remarche bien depuis qu'il ne fait plus froid... attendons l'hiver prochain!
Valdymortof, c'est peut-être une autre pièce, mais il faut être réaliste, toutes ces pièces (semelle de carbu, capsules pneumatiques,...) sont cuits depuis le temps, ce n'est pas du luxe de les remplacer! (ce sera de toute façon le cas sur des voitures de cet âge). Même remarque pour les pièces de l'allumage (tête, rotor, faisceau, bougies).
Même si tu consacres une grosse somme en pièces détachées pour remettre à neuf ta voiture (mettons entre 100 et 400€), il n'en reste pas moins que ça te fait une voiture en très bon état de marche pour au final pas si cher que ça.
Après c'est sûr, il faut que les $$$ suivent... mais rien n'oblige à tout remplacer en même temps, au contraire, il vaut mieux y aller petit à petit.
Posté : 24 juin 10 19:59
par + Steve +
pour mon cas ca fait une grosse coincidence car aussitot apres elle etait guerie (alors c'etait un rume avec le froid! :idea: )
mais j'suis qd même d'accord avec tout ce que tu dis.
t'estimerais ca moins de 500e pr avoir tt neuf? ça l'fait alors :cool:
Posté : 24 juin 10 20:15
par francky8
Oui, pour environ 400€ (de mémoire), j'ai remplacé les capsules pneumatiques, la semelle de carbu, les 4 amortisseurs avec leurs paliers et tout ce qui va bien, les bras de suspension, les supports moteurs, les silenblocs de barre stab, les disques et plaquettes, le pot d'échappement. j'avais pas beaucoup de $$$ mais la voiture devenait vraiment dangereuse à conduire, et comme je m'en servais pour faire des trajets nord-normandie (350km), il fallait quand même que je fasse quelque chose.
A l'époque j'ai cherché au moins cher, tout en adaptable, j'étais un peu "just" niveau finances, mais il fallait que je m'en occupe au plus vite.
J'ai parfois un peu galéré au montage, mais le résultat est bluffant! ça vaut largement le coup, ça me fait une voiture "neuve" pour une somme relativement modeste. 0 défaut au contrôle technique!
Posté : 24 juin 10 20:26
par + Steve +
merci!
c'est beau ca ct blc
et tes pieces ce sont des neuves ou tu remettait de l'occase des fois?
tu les trouvais ou les pieces neuves aussi car c'est qd même une vieille voiture la polo?
Posté : 24 juin 10 20:33
par francky8
Non que du neuf sur toutes les pièces qui sont sensibles à l'usure. C'était il y a 5 ans, mais je suis sûr qu'on trouve facilement encore presque toutes les pièces! chez topwagen, mécatechnic, norauto, mister-auto, oscaro, et j'en oublie sûrement! (il y a vw pour la top qualité, mais il faut allonger sévère... au moins pour le ldr qui est d'une qualité vraiment exemplaire!)
Posté : 25 juin 10 06:59
par ctoutmoica
Je témoigne pour le LDR :D
Mais 20€ quand même (enfin, tout dépend de la dillution choisie...)
Posté : 25 juin 10 16:48
par fred69
Vous avez vraiment vu une différence avec du LDR classique ?
Perso ma Fancy n'a pas vue de G12 depuis longtemps et ça n'a pas l'air de lui manquer. Je veux bien croire que le G12 soit intéressant sur une voiture récente car vous n'avez qu'à compléter éventuellement le niveau (pas besoin de purge d'après VW), mais sur nos mamies de toutes façon il y a toujours un truc qui nécessite de purger le LDR (genre vanne de chauffage, dépose radiateur pour faire de la place etc).
Posté : 25 juin 10 17:15
par francky8
bah ce que j'ai remarqué par rapport aux autres caisses, c'est que le circuit de refroidissement des vw au G12 était presque comme neuf de l'intérieur (malgré les années), alors que sur d'autres voitures, c'est plein de boue orange, ça suinte d'un peu partout, il y a des traces blanches sur le radiateur,... (me demande la gueule des passages d'eau dans la culasse)
Pur, il a d'excellentes propriétés pour décoller la couche de merde des vases d'expansion.
Si la voiture a toujours été au G12, au contraire, tu n'auras pas à le vidanger puisque tout les composants du circuit de refroidissement seront parfaitement conservés et en bon état! Contrairement à beaucoup de ldr qu'on trouve dans le commerce, le G12 ne perd pas ses propriétés anti-corrosion, même après plus de 10ans, alors que les liquides premier prix changent déja de couleur au bout de 3 ans.
Et si par malheur tu devais quand même le vidanger (par exemple comme tu le suggère pour retirer le radiateur pour avoir de la place), tu peux tenter d'en récupérer une partie :wink:
Posté : 25 juin 10 17:38
par ctoutmoica
Je témoigne, j'ai vidanger ma mazout pour la première fois au bout de 10 ans (pas bien...), pas une trace nul part, roulait au G12.
J'en ai démonté d'autres depuis, et merci la couleur gris rouille, meme au niveau de la pompe à eau. De plus, (mais ca doit etre dans ma tete), je trouve une tenu en température plus sympa. C'est à dire que j'ai l'impression que ca monte plus vite, et que ca refroidit plus vite aussi. Mais c'est surement dans ma tête.
Cependant, j'ai beau mettre beaucoup de pièces générique sur mes polo, le G12, je retourne en acheter souvent pour le coté propre.
Après, on peut dire que ca tiendra pas 10 ans. Alors, qu'attent on pour mettre de l'huile de cuisine dans le moteur? A la limite, une vidange tous les 1000km, et ca sera impec.
Il faudrait que je teste la différence entre les 2, et je vais pas tarder à le faire sur ma grise qui va rouler en premier lieu avec du liquide bas de gamme, et ensuite au G12++ et eau déminéralisée.
Je prendrais mon petit chrono pour voir si y'a des différences :D
