1er problème avec la G40 !
Posté : 05 juil. 10 19:32
Salut à tous ,
Et voilà mon 1er soucis , il n'a pas tardé celui là .
Donc en voulant changé mon ventilo tout à l'heure j'ai remarqué une perte de liquide de refroidissement sur sur la pièce avec les sondes bleu et noir ?????? je donne un petit coup de clé la ou il y a le calorstat et c'est de pire en pire ........ je vidange et commence à démonter le calorstat , en fait il y a un filet rapporté qui ne tient plus , donc la partie distributeur a perdu son filetage d'origine et est maintenant HS .
Pas réussi à le démonter pour l'instant , je prend de bons outils demain au taf mais savez vous si c'est le même sur toutes les Polo ? si oui je vais carrément en prendre un à la casse .
J'ai aussi remarqué du gras dans la durite du G , celle qui descend vers l'échangeur , normal ou pas ?
Merci de m'éclairer
Merci de m'éclairer
