Autoradio Polo 86
Posté : 10 sept. 10 11:35
par David polo86
Alors voilà je viens de récupéré la polo de 1986 de la grand mère de ma copine...
Un grand coup de nettoyage s'impose pour ce week-end!!!
Sinon il n'y a pas d'autoradio dedans...
Je n'y connais pas grand chose en vieille voiture...
Je me demandais donc, les fils que je vois lorsque j'enlève le cache qui masque le trou pour mettre l'autoradio ne sont plus compatibles avec les nouveaux autoradio, c'est bien ça?
Est ce qu'il y a un adaptateur qui existe genre je vire la prise existante, et met un nouveau connecteur? ou il est obligatoire de devoir refaire une instalation complète de tout les cables?
Comme je n'ai pas de radio, je n'ai pas d'antenne... existe t'il un moyen d'avoir une antenne intérieur à faire glisser devant le pare brise à l'intérieur?
Pour ce qui est de l'instalation des enceintes, comment faire?
Il y a celle que l'on peut mettre au milieu du tableau de bord, mais sur les cotés, est-ce qu'il y a un moyen d'en installer dans les portes? car je n'ai pas de vides poches, donc ça devient complexe là pour moi...
Existe t'il des enceintes genre à visser direct sur la porte, ou des genre d'enceintes à installer sur le tableau de bord?
Je ne vais pas tenir longtemps sans musique, s'il vous plait aidez moi.
De plus, je suis prenneur de toute bonne idée pour amélioré cette polo, sans trop de frais...
Merci à tous pour vos réponse.
Ps: Je suis peut être nouveau, et certains poste existe peut être déjà concernant les autoradios, mais cela fait déjà deux jours que je passe sur votre site à lire les poste, et mon problème d'auoradio, bon je pense avoir comprit, mais c'est aussi et surtout les enceintes qui m'ennuis...
Posté : 10 sept. 10 11:55
par boudha
pour tes hp tu peux virer ceux d origine et mettre des new au meme emplacement.
maintenant agrandit le trou avec une lame de cutter chaude et un hp de 10 rentrera facilement, car pr trouver du 8.5 ces assez relou.
Posté : 10 sept. 10 11:58
par David polo86
honnètement, j'ai as encore regardé si il y en avait à la base, mais je ne pense pas qu'il y en avaient déjà dedans des enceintes, mais mon problème mageur, c'est à l'avant, comment je fait pour mettre des enceintes sur les côtés, sans avoir de vides poches?
Posté : 10 sept. 10 16:50
par ctoutmoica
personnellement, je te conseillerais d'un mettre qu'un seul à l'avant, mais bon, et d'en passer 2 à l'arrière. Car autrement, tu vas devoir énormément bricoller.
Concernant le cablage, sans voir comment il est, c'est plutot dur d'aider. Car souvent, ca a été bricoller dans tous les sens.
Concernant la radio, 20€, et tu auras un kit pour brancher le tout. Je ne suis pas fana des kit d'antenne intérieur. Mais vraiment pas.
Posté : 10 sept. 10 19:07
par francky8
tu veux "améliorer" ta polo en commençant par l'autoradio
polo de 86 donc type 2 donc 1 seul HP elliptique au milieu du tableau de bord. Pour monter des enceintes dans les portes, il va falloir faire preuve de créativité, il n'existe hélàs aucun kit pour ce montage. Tous les montages "maison" que j'ai pu voir sont abominables, même pour ceux qui ont des vide-poches (sans compter qu'il faudrait faire passer des fils entre la caisse et la porte...), il peut y avoir également un problème de profondeur des HP...
Perso, j'ai laissé le HP central et j'ai mis une 2ème petite enceinte pour voiture sous la boite à gants. Si tu veux "élargir" la stéréo et augmenter la qualité du son, des tout petits tweeters fixés au dessus du tableau de bord sont très efficaces... mais ça peut également être très laid...
A l'arrière, aucun problème, des supports de HP et de plage arrière existent. si tu ne les as pas sur ta polo, ils peuvent se trouver en casse.
il n'y a pas de précâblage, il va falloir passer tous les fils d'enceinte. Concernant l'alimentation, tu devrais avoir derrière le cache autoradio un fil rouge pour le +, un noir pour le -, un gris/bleu pour allumer le rétro-éclairage quand tu allume les phares, et peut-être un marron/rouge pour allumer la radio quand tu met la clé dans le neiman. Il faudra bien sûr racccorder tout ça proprement sur des fiches iso autoradio.
Il me semblait que l'antenne était un des rares accessoires montés de série... si tu n'en a pas, il est possible de monter une antenne de pare-brise, mais le mieux est une antenne d'aile ou de toit.
Posté : 13 sept. 10 12:54
par David polo86
Salut,
tout d'abord merci pour tes conseils
Oui je commence par l'autoradio, car il n'y en a pas, et que j'ai pas mal besoin de la voiture, et que la musique est qqch de très important pour moi!
Et oui, il n'y a que la place pour mettre une enceinte au milieu normalement, donc pour le placement, je pense faire une instalation sur mesure, genre petit caisson sur lequel je fixe l'enceinte, et ce petit caisson, je le fixxe sur la potrière, mon gros problème si je continue sur cette idée, c'est le passage des cables, car il n'y a pas de conduit pour le passage des cables entre la portière et l'aile avant, donc j'ai deux solutions, ou je fait ce tube, ou je fait passer les cables par l'exterieur, ce qui esthétiquement ne sera pas top...!
mettre une enceinte au centre j'ai eu cette idée aussi, le problème sera la répartition du son, surtout si je met la deuxième sous la boite à gant, le rendu ne sera pas top...
Je me suis demandé aussi, si je ne commencerais pas par les mettre derrière, mais le problème du rendu reste le même, le son devra être plus fort, et ce dispersera plus dans l'habitacle que si elle son au niveau des portières,... mais peut être que dans un premier temps cela pourrait allé...
Au niveau du cablage, vous pensez qu'il est mieux de les faire passer par ou pour les mettres à l'arrière les HP
Au niveau du précablage existant, il y a trois files,
pour brancher mon nouvel autoradio, je fais comment? je dois trouver un adaptateur que je met sur l'ancienne prise et après je le branche à l'autoradio?
En faite c'est une premire propriétaire, donc il n'y a eu aucun autoradio d'instalé, donc aucun bidoullage de cable!
Je peux trouver ou ce kit pour l'autoradio? je suis allé chez carrefour, j'ai pas trouvé, et en belgique, il n'y a pas genre feu vert norauto,...
Merci à tous pour votre aide!
Posté : 14 sept. 10 11:09
par David polo86
J'ai eu une idée,
Essayer de les mettre avant la portière, au niveau de l'aile... Qu'en pensez-vous? mon seul problème comment les fixer là?
Si qqun à une idée je suis preneur!
Posté : 14 sept. 10 21:38
par aris0145
a moins que tu ne laisse ton pied continuellement sur l embrayage ca va t emmerder plus qu autre chose a cet endroit tu l aura dans les pattes c est le moins qu on puisse dire
Posté : 15 sept. 10 19:39
par GhostRider
Perso le montage que j'ai, ce sont deux réhausses inclinées que j'ai vissé sur le passage de roue (côté habitacle bien sûr).
Ca fait 7 ans que j'ai fait installer ça, et ça tient bien.
Au tout début, je buttais dedans en rentrant dans la voiture, mais avec l'habitude, on finit par éviter ça.
Posté : 16 sept. 10 09:32
par David polo86
Ghost, tu veux pas faire une photo de ton instalation!
Mais là mon instalation vient de m'être volé cette nuit!
Mon autoradio, GPS de la mère de ma copine, et ma caisse à outil!
Alors l'auto radio ben je vais allé en racheter un!
Il étais vieux mon autoradio (2 jours) donc ça va je le prend pas trop mal
Sérieux il y a vmt des enc..... de Fils De P....
Et il m'ont volé un ice tea aussi!
Posté : 16 sept. 10 16:15
par oof-will
'tain la loose pour l'iced tea
désolé, je sais que c'est la loose de se faire braquer sa caisse, mais j'essaie de te faire positiver
Posté : 17 sept. 10 09:07
par David polo86
Oui c'est la loose, bah tantpis hein on fait avec! je vais aller racheter tout ça...
Ce qui me fait le plus chier c'est le GPS de la mère de ma copine, car c'est pas à moi, et te faire voler un truc qui n'est pas à toi, ça fou la rage!
Je me demandais un truc, pour beaucoup de personne c'est logique, car elles sont passioné, mais ça pourrait être sympa de faire une sorte de topic sur la polo avec une sorte de fiche technic sur quand faire le changements des pneus, le niveau d'huile, le changement de la courroie,...et tout ce genre de détail,... avec les problèmes récurrents rencontré sur la polo et comment les réglé...
J'ai pas eu le temps de lire tout les topics, donc je ne sais pas si vous avez déjà fait ça ou pas...
Bonne fin de journée
Posté : 17 sept. 10 09:23
par danathane
C'est vrai qu'un post it sur la révision et l'entretien c'est tout ce qu'il manque. je sais plus si on a aps des topic posté dans tout les copins pour ca ..
Posté : 17 sept. 10 11:32
par David polo86
En y repensant, je pense que ça pourrait être utile, surtout pour les gens comme moi, qui ce retouvent avec une vieille voiture, qui veulent l'entretenir, mais qui voilà ne savent pas vraiement comment s'y prendre pour changer la pompe à huile, la courroie, les disques alors que pourtant ce n'est pas très compliqué...
Je pense que franchement il y a un peu de tout dans les topic, mais tout réunir en un topic ça pourrait vmt être génial!
Je sais que par exemple ce genre de choses, je l'imprimerai, le laisserai quelque part dans la voiture pour m'en servir dès que nécessaire
Posté : 17 sept. 10 17:04
par fred69
Euh, ça je n'ai encore jamais fait. J'ai déjà nettoyé la crépine sur un bloc AEX qui n'avait pas vu d'huile propre depuis longtemps, mais en générale quand on commence à changer la pompe c'est que soit on a passé les 500000 bornes, soit le moteur n'est vraiment plus en forme.
Je pense que tu parles plutôt des opérations d'entretiens courante, pas de réfection d'un moteur. Auquel cas il s'agit plutôt de pompe à eau que l'on change en générale en même temps que la courroie de distribution.
