Bac de portière et vide poche
Posté : 10 nov. 10 14:32
par La Polo XI
Bonjour, et merci d'accepter un nouveau venu.
Sur une 86C basique de début 90 (phares ronds) , est-il possible
1/ de trouver des bacs de porte à fixer sur la garniture, ou sinon quel modèle peut "donner ses organes"
2/ Je voudrai ajouter un vide poche central de plancher : Récup ou fabrication perso, peut-on percer la tôle du plancher pour la fixer sans choper quelque chose en dessous.
Sur cette auto, les rangements sont comptés !
Posté : 10 nov. 10 23:31
par francky8
donc une type2 (les meilleures, quoi!), une des dernières de ce modèle!
ça existe pour polo T2, j'avais récupéré ça à la casse pour une misère. Le truc chiant c'est qu'il faut démonter les garnitures de porte pour les démonter/remonter.
Récup
bonne idée, ça existe également pour polo et c'est simple à monter!
fabrication perso
Mmmhh, généralement y'a que les gens qui les ont fait qui trouvent beau ce genre de chose (par rapport à l'origine bien sûr), quand ils en voient le bout! (surtout que ça risque de te coûter plus cher à fabriquer plutôt qu'à récupérer!)
Je ne crois pas que ce soit une excellente idée!
Posté : 11 nov. 10 08:48
par lozoic
Tout a été dit, c'était livré d'origine sur les hautes gammes. Il n'y a plus qu'a trouver ca pour que l'ajout ne se voit pas
Posté : 11 nov. 10 09:40
par pierru9
J'ai deux garnitures de portière avec les vide poches que je donnerais volontiers - à toi de démonter le plastoc, percer les trous dans tes garnitures, et les remonter ou bien monter les miennes tel quel: tout dépend de ta finition, bien sur (les miennes sont gris simili).
Pour le console central, il y a juste deux clips qui vont sur le bloc chauffage, et deux vis qui vissent dedans pour tenir le console. L'autre bout du console s'immobilise dans le trou pour le levier de vitesses: hyper simple à monter. J'en ai pas de rab, malheureusement
mais j'en ai vu un dans leboncoin il y a quelque temps.
Je peux descendre les garnitures sur Echirolles dans la journée, je ne sais pas si as l'occasion de passer par Grenoble...
Posté : 11 nov. 10 19:16
par La Polo XI
pierru9 a écrit :Bonjour,
Merci à tous, je vais essayer de trouver ça. Je retiens la proposition de Pierru9, mais j'ai un planning très lourd en ce moment, ce sera sans doute pour plus tard
