rabaissement et taille de pneu ?
Posté : 09 janv. 11 20:03
par Kayouxxx
Bonsoir à tous,
Je viens d'acheter sur le bon coin ces jantes-ci (
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s ) que je vais mettre sur ma polo 86c, mais elle a le passage de roue carré à l'arrière !
C'est du 13 pouces et j'aimerai que vous m'éclairiez sur quelle taille de pneu je dois monter pour un effet flanc tendu ? Et jusqu'à combien je peux rabaisser devant et derrière ?
Merci !
Posté : 09 janv. 11 20:15
par kamo
tu peux rabaisser a fond lol vu que ce sont des jantes d origine
par dj flex
Ces jantes sont au mieux en 5.5X13, donc même avec un pneu fin, ca ne fera pas tendu
Après du 155/55 sera pas mal.
Pour le rabaissement, le plus polyvalent sera le -40/-40, mais préfères le -60/-40 si tu souhaites qu'elle soit posé. Derrière, ne descends pas plus bas, ou il faudra retoucher les arrêtes des ailes arrières!
Posté : 10 janv. 11 23:12
par Kayouxxx
Donc le mieux serait du 155/55R13 avec du -60/-40 en rabaissement!
J'aimerai aussi gagner un peu de chevaux dessus aussi je pourrai apporter quelles modifications ?
L'idée de mettre un G40 dedans me taraude mais j'ai bien peur de devoir changer les trains et les freins sachant qu'elle est de 1986...
120 chevaux dans même pas 900kg ya moyen de finir dans le coffre quand on met la première !!!
Merci les gars
Posté : 13 janv. 11 17:24
par Kayouxxx
Vous pensez que -80 devant ça passeerait ?
Posté : 13 janv. 11 18:15
par ctoutmoica
Tout passe, il suffit de savoir quelle sera ton utilisation ensuite. Si c'est un daily, il faut prendre en compte l'utilisation à la longue.
On ne peut pas te dire quoi mettre, si ca existe, c'est que ca passe. Après, ca dépend de ton utilisation.
Posté : 13 janv. 11 19:38
par Pecosbil
Avec un -80 faut surtout voir l'ensemble jante/pneu monté. Déjà une jante 5.5x13 ET38 avec des 175/60/13 ça passe pas en -80, ça touche tout le temps à l'avant.
Posté : 13 janv. 11 19:45
par ctoutmoica
en -60, le 145 80 13 passe limite. Le 165 65 13, un tout petit peu plus petit (mais monte légale) passe.
Posté : 13 janv. 11 19:47
par Pecosbil
Avec le -60 le 175/60/13 passe aussi sur des jantes origine 5.5x13 ET38.
A l'arrière si c'est une coach, cette même monte passe déjà plus avec du -60 faut rabattre le rebord intérieur de l'aile.
Posté : 13 janv. 11 19:48
par ctoutmoica
J'ai passé du -175 60 sur ma bel air, et du 165 65 sur la bel air
et sans modification aucune.
Posté : 14 janv. 11 21:12
par Kayouxxx
Je m'en sers que le week end alors je me suis dis pourquoi pas la mettre le plus près du sol histoire de, donc l'idée de faire -80/-40 me tente...
Dj flex m'a conseillé du 155/55R13 donc je verrai une fois les pneus montés.
Autre question, j'ai trouvé un volant en bois, le mec me dit qu'il était monté sur une jetta de 85. Le moyeu est le même que sur ma polo de 86 ?
