bruit etrange
Posté : 10 févr. 11 17:27
par guiguipolo
bonjour a tous, je vous explique mon soucis.
voila quand les amortisseurs se deplient lors d'une bosse, il y a un couinnement.
pour moi sa viendrait des silent-bloc du train arriere :humm: .est ce bien sa?
si oui est ce facile a changer?
merci d'avance
Posté : 15 févr. 11 17:43
par smalldan
Salut,
Pour le silent bloc se n'est pas très technique mais assez embêtant pour démonter car il faut lever la voiture et pas mal d'outil.
Moi j'ai eu un problème avec les silent-bloc car au garage, il m'avait changer les amortisseurs mais pas les silent bloc
Posté : 15 févr. 11 17:44
par smalldan
Un silent bloc qui est mort sa s'entend car cela fait un claquement quand tu prend une bosse ou quand tu monte un trottoir.
Posté : 15 févr. 11 18:25
par guiguipolo
moi sa claque pas c'est un couinement qui se passe dans les meme condition que tu ma cité ci dessus.c'est assez etrange j'arrive pas a determiné d'ou sa vien... :cogne:
Posté : 15 févr. 11 19:22
par oof-will
smalldan : le double post est interdit, merci d'en prendre bonne note (à peine 1min entre chaque post ! le bouton éditer existe, et il n'est pas bien loin, tu verras)
Posté : 15 févr. 11 20:30
par dj flex
Ca peut venir simplement des caoutchoucs en bout d'amortisseur... Un coup de WD40 (décale-tout pour les belge) et c'est reparti! :wink:
Posté : 15 févr. 11 21:27
par Arsene
Décaltout s.t.p., et je ne pense pas que ce soit uniquement belge ... juste le produit d'époque ;)
(pas trouvé la bombe seule en image :p)
Posté : 16 févr. 11 01:27
par guiguipolo
:dingo: :portnawak:
ok je vais essayer et je vous tiens au courant
Posté : 16 févr. 11 16:03
par smalldan
désolé pour le double post.
Si c'est un couinement, il faut que tu ouvres ton capot et regarder si tes deux caoutchoucs sont droit déjà avant de démonter quoi que ce soit
Re: bruit etrange
Posté : 20 févr. 11 13:29
par guiguipolo
boujour a tous, j'en ai mis du wd40, et sa couine toujour, et j'en ai mis partout... :cogne:
