Changement durite de sortie de G TYPE 2
Posté : 23 mars 11 11:09
par alsacien
Bonjour à tous =)
Je suis confronté à un léger soucis.
Sur ma G type 2 la durite de sortie de G qui va a l'échangeur comment à être pas mal fatiguée et je voudrais la changer. Mais vus le prix de la durite chez VW ( entre 300 et 400 € \o/) il faut que je trouve une autre solution.
Le problème est que sur G type 2 cette durite à un léger angle (alors que sur Type 3 elle est droite il me semble). Mettre une durite silicone renforcé droite ne marche pas (elle va glisser et sauter avec l'angle, déjà testé :p)
Quelqu'un à il déjà changé cette durite sur Type 2? Ou au moins une idée de l'angle qu'elle à pour tenter de trouver une durite renforcer qui va bien?
Merci d'avance =)
Re: Changement durite de sortie de G TYPE 2
Posté : 23 mars 11 15:37
par alsacien
Pas bête! Bon y a pas tellement de longueur mais si on trouve le coude qui va bien pourquoi pas....
Posté : 23 mars 11 16:21
par oof-will
1- la durite sur type 3 n'est pas droite non plus. par contre ej sais pas si l'angle est plus ou moins important que sur type 2
2- sur la mienne j'ai une durite silicone droite, bien coupée et ca tient même en poulie de 65... Mais c'est peut être parce que l'angle est moins important, je ne sais pas
Posté : 23 mars 11 19:03
par francky8
il y a un aspect auquel on ne pense pas forcément: le moteur bouge sur ses supports moteurs alors que l'intercooler est fixé à la caisse... si le moteur bouge de trop (supports usés par exemple) et que l'intercooler est trop solidement fixé, pour peu que la durite soit trop rigide, ça pourrait favoriser un déboitement.
Sur ma T3, j'avais monté une durite maouss costaud d'échappement de bateau blindée avec du fil d'acier de 1mm de diamètre!
Je l'ai coupée la plus longue possible de manière à pouvoir la rentrer "en force" (en réalité je n'y suis pas arrivé. Si je me souviens bien, j'ai démonté l'intercooler pour le descendre, placer ma durite, et remonté l'intercooler).
Posté : 23 mars 11 19:33
par oof-will
C'est pour ca que la durite d'origine est en accordéon.
Une durite droite n'est pas l'idéal, mais à défaut, vu le prix des durites d'origine
Posté : 23 mars 11 20:14
par alsacien
Justement lorsque j'ai testé une durite droite, a cause du mouvement du moteur elle a sauté! (Pouf et plus de pression!)
Personne n'a jamais changé cette durite sur un T2??
Lorsque je l'est mise elle étais touté pliée en plus =/
Posté : 23 mars 11 20:18
par oof-will
L'angle est sans doute plus important alors...
Posté : 23 mars 11 20:46
par dj flex
La durite est surtout plus courte que sur les type 3
Ca se trouve chez les revendeurs de durite (genre siliconhoses.com) ou sur ebay... Si j'ai plus de temps dans la soirée, je te filerais les liens
Posté : 24 mars 11 20:52
par alsacien
A si tu trouve ca je suis preneur merci beaucoup Flex!
Sinon y a les durite Megaflex vous en pensez quoi?
http://siliconhoses.com/content.asp?inc ... &cat=0022M
Posté : 25 mars 11 20:41
par dj flex
Je pensais à un truc de ce genre :
http://cgi.ebay.co.uk/BLACK-60mm-ID-Sil ... 1996wt_905" onclick="window.open(this.href);return false;
Un 45° bien recoupé ca passe pas?
Moi, je mettrais pas un flexible... Mais bon, après ca doit certainement fonctionner de la bonne manière?
Posté : 25 mars 11 21:05
par Arsene
Pourquoi pas leur envoyer une photo de la durite avec les dimensions et leur demander laquelle ils te conseillent ?
L'idéal serait un genre d'accordéon comme d'origine
Posté : 26 mars 11 14:21
par alsacien
Pour l'avoir démonté pas mal de fois je suis incapable de savoir quel est l'angle, même a vus de nez (jdois pas être doué pour ça
Le lien la ça me parait pas mal, faut juste voir niveau longueur au final.
Sinon ouai prendre en photo ou carrément apporter la durite a un vendeur et lui montrer.
