rechauffeur de carburant?...
Posté : 26 mars 11 18:02
par manurats
petite question, concernant une polo coach 2f 1300 injection de 1994, donc vraiment une des dernieres....
Y a t il un système électrique pour réchauffer le carburant par demarrage a froid?...
pourquoi cette question? la polo en question avait constament la batterie qui se dechargeait. apres recherche dans un garage, le mécanicien apparament semble dire que le système qui réchauffe serait calé (relais, contacteur?...)
je suis mecanicien aussi, mais j'ai pas eu l'occasion de chercher sur la voiture...et je connais pas trop le systeme d'injection sur ce moteur...si vous avez une ch'tite idée, je suis preneur!!!
merci!!
Re: rechauffeur de carburant?...
Posté : 26 mars 11 21:09
par romain27111
Si c'est un moteur AAV oui il y a un système de préchauffage d'essence pour les autre je sais pas
Il arrive souvent que les relais reste collé avec l'humidité
Posté : 27 mars 11 10:57
par oof-will
Il me semble qu'il y a ce système sur tous les moteurs monopoint non ?
Il ne s'agit pas du petit hérisson qui se trouve sous l'unité d'injection ?
Posté : 27 mars 11 21:18
par francky8
Sur diesel je vois bien les bougies de préchauffage, sur les carbu, je vois bien le hérisson de réchauffage des gaz, mais sur les injections là je vois pas trop... certainement le hérisson aussi, s'il existe sur les injections?
Le hérisson ne réchauffe pas le carburant, il apporte simplement un peu de chauffage dans le collecteur d'admission. Et c'est effectivement un gros consommateur de courant...
