pneu semi slick/slick en 13
Posté : 15 avr. 11 14:35
par poloman54
voila j aimerais monté des bon pneu sur la fancy pour la piste donc j aimerais vos conseil et savoir si quelqun a deja monter du slick ou du semi slick, pour le moment j ai trouver les toyo rr1 et rs1 (140€ piece, pas donné) en 175/55/13 ou les toyo r888 (104€ piece) mais c est en 185/60/13 donc trop gros pour ma coach, pour le moment j ai des bridgestone potenza 720.
merci d avance
Re: pneu semi slick/slick en 13
Posté : 15 avr. 11 23:56
par Pecosbil
Le RR1 c'est pas un pneu pluie?
Le R888 malgré sa dimension un poil grande est un très bon pneu pour un usage loisir.
Tu as aussi Yoko qui propose des A048 en 175/50/13 ou 175/60/13 et ils ont des retours intéressants sur petites voitures.
Posté : 16 avr. 11 12:17
par poloman54
oui le rr1 est bien un pneu pluie, mais c est un gar du circuit ou je vais qui me l a conseillé, j ai vu aussi les yoko mais 185€ le pneu
, les r888 me tente bien mais j ai peur de pa reussir a les trainer ou que sa frotte dans les ailes
merci de tes conseils
Posté : 16 avr. 11 17:30
par Pecosbil
En PUR slick interdit de route, tu peux regarder chez Michelin dans les mesures des Formule Renault 1.6, ce sont des pneumatiques 16/54/13 si j'ai bon souvenir, un parfait petit développement pour ton petit moteur, par contre la largeur est toute juste, mais comme ce sont de vrais slick compet', à tester.
Posté : 16 avr. 11 18:57
par poloman54
merci de ton conseil
sinon tu pense que sa pourrait se monter quand meme les r888 en 185/60 sur mes gotti en 7 sur ma coach? ou sa va me penaliser vu les dimension
Posté : 16 avr. 11 20:14
par Nico-J
J'ai 2 Bridgestone Potenza 180/510/13 en pur slicks, mais j'ai pas encore essayer, je te dirais quoi une fois que ce sera monté
Posté : 16 avr. 11 21:33
par poloman54
ah oui tien moi au courant quand tu aura testé ca
