blocage barre stab
Posté : 03 juil. 06 19:44
par solnemax
est ce que quelqu un sait où je pourrai trouver un systeme de blocage de la barre stab au niveau des demies coquilles ? car je ne pense pas que ca vale le coup d acheté ca sur un site internetsi ca existe chez casto leroy merlin ... faites moi signe
et puis dans quel rayon ...je devrai trouver ca
merci d avance
Posté : 03 juil. 06 19:47
par solnemax
Posté : 04 juil. 06 21:43
par oof-will
cool !
ca sert a quoi ? pour le demontage ? pour garder ton reglage ?
Posté : 04 juil. 06 21:45
par fandemapolo
C'est un serre câble donc tu le trouveras en électricité je pense ...
Will : c'est pour éviter les translations de la barre anti-roulis , c'est la version mac gyver des demi-coquilles .
Posté : 04 juil. 06 21:50
par oof-will
mais je croyais que ca se fixait plus loin les demi coquilles
Posté : 04 juil. 06 21:51
par fandemapolo
Non au contraire , faut que ce soit plaqué dessus ... sinon ça bloque rien , cà fait juste joli
Posté : 04 juil. 06 21:54
par oof-will
oui je sais pas pourquoi je les voyais de l'autre coté plus vers la roue mais tu as raison ca parait evident que c'est bien comme ca (maintenant que tu le dis
Posté : 04 juil. 06 21:55
par dj flex
je comprends pas a quoi ca sert
la ta barre stab ne bouge pas deja a la base (comme sur la photo mais sans le serre joint)
Posté : 04 juil. 06 21:59
par oof-will
bah il parait que ca bouge quand meme quand c'est fortement sollicité
Posté : 04 juil. 06 22:00
par dj flex
d'accord donc faut que je teste ca aussi
Posté : 05 juil. 06 10:32
par fandemapolo
Normalement , avec les demi-coquilles , la polo "cherche" beaucoup moins sa route quand tu accélères fort. Les caoutchouc d'origine ne bloquent pas bien la barre latéralement . Et c'est autant de flou dans la direction quand ça se déplace...
Faut que je me décide à monter les miennes dès que mes p...... de ressorts arriveront ...
