News et montage autoradio à 98 % mais HELP
Posté : 06 juil. 06 15:36
par Alex_le_surfer
Bonjour à tous je viens de monter mon autoradio....Le plus chiant était sans aucun doute le montage de l'antenne bref...
L'autoradio fonctionne nickel mais voici mon problème : Il fonctionne seulement lorsque la clé est dans son logement et tournée à un quart. Quand il n'y a pas de clé ou lorsque la clé est insérée : RIEN et lorsque le moteur tourne ou quand les voyants d'avant démarrage (clé bien enclenchée juste avant de donner un quart de tour pour lancer le démarreur) RIEN ne se passe non plus!!!!
J'ai un problème d'alimentation ou de contact dans le neiman je ne sais pas trop...?
des idées ? ai-je été assez clair dans mon explication ?
Merci Alex
P.S : Le forum me manque bien je n'aime pas golfoo (trop gros à mon goût et les gens ne répondent pas souvent il n'y a pas trop d'entraide et l'ambiance y est moins bonne en plus c'est vraiment impersonnel au possible breff..) :cry: mais j'ai eu mon concours pour professeur de techno ce qui signifie que..........................Powaaaaa G40 je me remets à la recherche d'une bonne petite G et fdmp l'an pro je serai sur orléans encore :lol: Powaaaa
Posté : 06 juil. 06 15:43
par lozoic
Bientot en G :D :D :D
Essaye en inversant les 2 +, regarde dans ta notice, t'as un + constant et un + clé, et souvent faut inversé :wink:
(c'est sur que c'est pas le même spirit entre golfoo et polo glande (:lol:) :()
Posté : 06 juil. 06 16:07
par fandemapolo
Tu peux brancher les 2 alim du post ( fil rouge et fil jaune ) sur une alim + permanente de la voiture ( certainement fil rouge ) .
T'es pas à Orléans là ? Je suis passé par ta résidence pour aller inscrire ma copine à l'IUFM.
Ptête que d'ici la rentrée , quand tu seras à Orléans , j'aurais reçu mes ressorts :lol:
par sartek
quel marque?? l'autoradio?
Posté : 06 juil. 06 17:59
par Alex_le_surfer
ahh oui pas encore tes ressorts la poisse !!!!
Non je suis rentré chez mes parents depuis lundi chargé comme un maxi ravioli de chez panzani !!!!!
pour l'autoradio je vais regarder ça alors....sinon question autre j'ai des konis réglables en dureté et filletés mais comment remonter la voiture je l'ai acheté comme ca mais elle est encore un peu basse je trouve... J'ai une clé à ergot il y a deux butés celle du dessous se dévisse facilement, j'espère ne pas avoir à compresser le ressort et puis si je veux la remonter il faut bien que je remonte les deux butées rouges pas vrai ?....voilà les photos....
Sinon j'ai une courroie de distri à faire courroie de la DA pompe à eau et alternateur, changer la pompe à eau et merdas j'ai vu que le joint spy de l'arbre à came fuyait.....ca me fait du boulot !!!!!
Posté : 06 juil. 06 18:05
par sartek
lozoic a écrit :Bientot en G :D :D :D
Ha ben sa je savai pas :lol:
Posté : 06 juil. 06 18:16
par Polo GT MAN
Alex_le_surfer a écrit :ahh oui pas encore tes ressorts la poisse !!!!
Non je suis rentré chez mes parents depuis lundi chargé comme un maxi ravioli de chez panzani !!!!!...
:ptdr: :ptdr: :ptdr:
Posté : 06 juil. 06 19:00
par fandemapolo
Oui il faut que tu remontes les 2 butées rouges ....
Posté : 06 juil. 06 19:29
par Alex_le_surfer
pour l'autoradio je ne comprends plus rien !
le fil rouge toujours +12 V et le jaune 0 sauf quand je mets la clé la c'est ok (logique)
seulement le problème c'est que la clé doit etre enfoncée au max je dois la pousser et la maintenir enfoincée dans le barillet pour que ça fonctionne :( mauvais contact la-dedans ? Je ne vois pas sinon ...et ça ne se démonte pas ça......
sinon j'ai une bonne petite fuite au niveau du joint spie d'AAC et surement au niveau du joint spi du vilebrequin, mais ça c'est maxi chaud à changer :oops:
Posté : 06 juil. 06 19:32
par oof-will
pour le truc qui doit rester appuyé tu dois avoir un pb dans le neiman car sur ma golf quand je mets le contact ca enfonce ce truc justement et le bloque, du coup l'autoradio fonctionne.
apres quand tu coups le moteur le truc est toujours bloqué en position enfoncé ce qui fait que tu peux avoir de la musique mais PAS le contact d'allumage.
et quand tu retires la clé ca debloque le bazar.
c'est super bien foutu, et je crois qu'il y a ca sur les polos car j'ai trouvé un fil qui a 12v quand on appuie avec la clé :louch:
mais sur ma polo pas de blocage comme sur ta golf en somme
Posté : 06 juil. 06 19:54
par dj flex
:ptdr:
Posté : 12 juil. 06 18:33
par yopkiwi
ca doit venir du pneu degonflé ton probleme de poste :?
essaye voir :wink:
Posté : 12 juil. 06 18:49
par dj flex
:shock: :humm: quel pneu???
Posté : 12 juil. 06 18:53
par yopkiwi
ba le pneu qui fait masse mdr
Posté : 12 juil. 06 19:49
par Alex_le_surfer
j'ai branché en direct c'est bon on clotûre :-)
Mes pneus vouiiiiiii des 195/50/15 :p
