[Voyant] Batterie
Posté : 23 oct. 11 18:32
par Nanaki
Hello!
J'ai encore pris aucune mesure batterie, mais j'ai un p'tit problème.
Mon voyant batterie reste allumé très faiblard. Quand j'suis à l'arrêt, si j'accélère il s'allume de plus en plus fort.
Des idées? Sûrement un lien avec l'alternateur, mais HS, pas HS? :mrgreen: :lol:
Merci :wink:
Re: [Voyant] Batterie
Posté : 23 oct. 11 19:02
par dj flex
Je sais pas si c'est pareil sur les Diesel... Mais dans l'ordre, je vérifierais la batterie puis la tension en sortie d'alternateur.
Selon le résultat, c'est l'un ou l'autre. Après si c'est l'alternateur, faut démonter pour vérifier ce qu'il y a, bien souvent, c'est pas nécessaire de le changer, tu trouve pas mal de pièces au détail pour le refaire.
Posté : 23 oct. 11 19:05
par Nanaki
Ok, j'vais regarder ça. :wink:
La batterie, j'me demandais comment faire pour la tester bien comme il faut? Parce que en trois jours souvent, elle est pratiquement vide :?
Posté : 23 oct. 11 19:12
par dj flex
Le top c'est les testeurs à batterie tu t'en doutes :mrgreen:
Posté : 23 oct. 11 19:30
par Nanaki
Ouai multimètre quoi :mrgreen:
Nan mais ce que je veux dire c'est que si je viens de rouler bah ma batterie elle va être bien chargé, y'a pas des conditions pour tester une batterie bien comme il faut? (Ou comme d'habitude je me complique trop la vie :mrgreen: )
T'façon c'est simple, demain j'la prends, j'ai roulé toute la journée, j'verrais ce que ça donne
Posté : 23 oct. 11 19:59
par dj flex
Tu n'as pas un consommateur qui tire sur ta batterie moteur éteint? Si c'est pas le cas, ca ressemble à une batterie en fin de vie, car l'alternateur recharge quand tu roules et la batterie se décharge quand même!
Posté : 23 oct. 11 21:43
par Nanaki
Je pense que j'ai un consommateur (Autoradio), parce que quand je débranche ma batterie pour la rebrancher quelques jours après, y'a aucun problème!
Posté : 24 oct. 11 06:35
par fandemapolo
Ben tu prends ton multimètre en position ampèremètre, tu te branches en série avec la batterie, et tu regardes ce que ça donne au repos. :wink:
Posté : 24 oct. 11 18:34
par Nanaki
Ouai j'l'avais déjà fais j'ai une belle fuite :mrgreen: :lol:
Nouveau!! Avant à l'arrêt plus je montais en régime plus il scintilliais.. Maintenant c'est le contraire, quand j'accélère il s'éteint peu à peu, quand je suis au ralenti il s'allume :?
Posté : 24 oct. 11 18:59
par danathane
il débit plus assez ton alternateur je pense. essai de voir si t'as pas des fluctuation de tension ...
Posté : 24 oct. 11 23:44
par Skaaq
Quand J'ai changé le régulateur de mon alternateur j'ai remarqué que les charbons (très usé) était un peu coincé les ressorts ne les poussait plus assez peut être avec quelque coup ou en les faisant glisser, tu pourra gagner quelque mois si c'est ca ton problème, moi ca me le faisait que à haut régime et que la nuit tellement c'était faible.
Posté : 25 oct. 11 08:41
par Nanaki
Bah tu vois maintenant c'est allumé constamment. :x
Enfin je l'ai remarqué qu'hier soir, je verrais dans la journée.
Posté : 25 oct. 11 18:32
par Nanaki
Donc:
-J'ai bien une fuite électrique (J'ai genre 70mA et 30-35mA sans l'autoradio)
-Mon voyant est presque toujours allumé
-Je me souviens que quand le voyant a commencé à déconner, j'ai entendu la courroie crissé un coup (je venais de démarrer) rapport, pas rapport?
Merci..
Posté : 26 oct. 11 11:40
par fandemapolo
regarde l'état des charbons déjà :wink:
Posté : 26 oct. 11 13:05
par Nanaki
Ouai j'ai jamais démonté un alternateur, c'est l'occasion :mrgreen:
