la seconde qui accroche
Posté : 27 oct. 11 18:19
par zydk59
bonsoir a tous
voila j ai la seconde qui accroche de temps a autre
la boite va tenir encore ? j espère ......
dois je la vidanger ?
ou y a t il un réglage a faire quelque part ?
merci a vous
Re: la seconde qui accroche
Posté : 28 oct. 11 05:56
par courcelle
Vidange + additif lui fera le plus grand bien mais ne supprimera pas complètement l'usure du synchro de seconde.
Essaie de retendre le câble d'embrayage.
Boite 4 ou 5 ?
Si c'est une boite 5, remplir complètement par le câble de compteur.
Posté : 28 oct. 11 14:27
par zydk59
ok merci
comment retendre le câble d embrayage?
c est une boite 5
Posté : 28 oct. 11 17:11
par courcelle
Dans le compartiment moteur, le câble est pris das une espèce de fourche sur la boite qui commande la butée d'embrayage. Il y a en principe à ce niveau un tendeur que tu peux serrer (visser). Si ta pédale est lâche ou a du jeu ça peut le faire mais si elle est normale ça ne changera pas grand chose.
La vidange, si elle n'a jamais été faite, est indispensable.
Posté : 28 oct. 11 20:50
par zydk59
je vais essayer de retendre l embrayage
et une vidange ne fera pas de mal
l huile c est de la 75w90 je suis plus sur
confirmez moi? merci
je ferais une photo pour voir .................
Posté : 29 oct. 11 10:27
par fandemapolo
C'est la bonne huile
Posté : 02 nov. 11 12:14
par zydk59
je peux le retendre ou pas dites moi ????
Posté : 02 nov. 11 12:41
par Arsene
Je ne vois pas de réglage ... ça doit être un câble à rattrapage automatique
Trouves en un à réglage manuel si possible, c'est mieux
Posté : 02 nov. 11 13:11
par GhostRider
Gaffe ! Si tu montes un câble à rattrapage manuel, il faut également penser à monter un ressort de rappel entre la boîte et la fourchette d'embrayage
Posté : 02 nov. 11 19:07
par Skaaq
Ma seconde a toujours accroché mais si je l'engage délicatement sans forcer comme une brute elle passe presque toute seul comme si elle attendais une certaine position des pignons.
Si je la force la boite crack une peu.
La vidange de la boite n'a rien changé mais je l'avais pas faite pour ca.
