Page 1 sur 4
Soufflerie non stop, bruyante et qui ne chauffe pas!
Posté : 25 déc. 11 18:36
par Nico-J
Bonsoir à tous,
J'ai regardé vite fait, et j'ai pas vu de post à ce sujet donc j'en crée un!
Ne m'étant pas encore vraiment appliqué dans mes recherches, parce que je sais pas trop d'où ca proviendrait à vrai dire
Je vous explique mon problème; J'ai la soufflerie de ma Mk3 G40 qui déconne à pleins tubes! Impossible de l'arrêter totalement, elle souffle partiellement sans arrêt et émet un sifflement ultra désagréable, qui s'amplifie plus on roule vite..
De plus elle ne chauffe mais alors pas du tout (J'ai un semblant de chaleur qui apparait après un max de kilomètres, et encore à vrai dire?), je vous raconte pas le bonheur en cette période..
Quelqu'un aurait il une idée d'ou proviendrait cela ou aurait déjà eu la même chose?
D'avance, merci les gars!
Re: Soufflerie non stop, bruyante et qui ne chauffe pas!
Posté : 25 déc. 11 19:16
par Arsene
C'est bizarre tout ça !
Jette déjà un coup d’œil au bloc chauffage si y a pas une petite bidouille ou quoi ? Au niveau des durite et de l'électricité, puis une purge du circuit si le chauffage tarde ?
Bruyante, c'est le ventilo, un classique, faut changer
Posté : 25 déc. 11 20:10
par Nico-J
En gros le mieux déjà ce serait de changer le bloc de chauffage quoi, génial...
Je regarderais un peu à tout ça alors, on verra bien..
Merci à toi fi!
Posté : 25 déc. 11 20:21
par Arsene
Ben, c'est quand même 5 min de boulot et encore je compte le temps de boire la bière
Tout est visible en dessous du cache plastique si fragile
Posté : 25 déc. 11 20:59
par le polo
1 , tu as le courant d'air mme en voiture ferme sur place , ou seulement en voiture roulante ???
2 , l'air va sortir sur toutes les aerations ou seulement sur les 2 grosses exterieures ???
Posté : 25 déc. 11 21:20
par Nico-J
Arsene a écrit :Ben, c'est quand même 5 min de boulot et encore je compte le temps de boire la bière
Attends parce que j'hésite maintenant, il est pas en 2 parties?
Putain je viens de démonter celui de ma rouge, et j'ai oublié comment j'ai fais! Faut pas tomber le tableau de bord? Parce que si mes souvenirs sont bons, je l'ai sorti par l'intérieur moi..
le polo > 1: sur place je pense, mais surtout voiture roulante! 2: surtout sur les 2 grosses extérieur, parce que justement celle du dessus ne souffle pas particulièrement fort, j'ai déjà vu mieux!
Posté : 25 déc. 11 22:05
par le polo
comme prime coup, demonter et verifier les 2 joints en eponge gris autour des 2 clapets des aerations laterales....
Posté : 25 déc. 11 22:09
par Mr Monk
j'ai un peu le même soucis sur mon mazout
Posté : 25 déc. 11 22:12
par le polo
" j'ai un peu le même soucis sur mon mazout " = un tournevis philips, des ciseaux / cutter, un bout de moquette d'epaisseur 4-6 mm, un gros flacon d'huille de coude...c'est fait...
Posté : 26 déc. 11 09:26
par blitz06
alors par expérience sur la mienne,sifflement venait des volets a cause des mousse désagréger ou des feulles dans le ventilo.pour le reste vérifie que tes cable fonctionne bien (tu leve le plastique coté moteur et regarde si le robinet de chauffage s actionne bien déja)
Posté : 26 déc. 11 09:49
par le polo
Nico-J -
http://www.polo-land.fr/forum/viewtopic.php?f=17&t=6158" onclick="window.open(this.href);return false;
je me merveille comme tu ne sait pas de cette modif, a moi elle me semble tres bone pour les zones ou est froid une longue periode de temps, j'ai pensee de la faire mieux en metant un clapet au place des coupures, mais , pour l'instant, pas de demontage total.
plus que, si tu parques frecvent dar un endroit ou tu as des feuilles qui se depositent dans le bac du ventilation+ batterie tu peut metre une feuille de tamis collee au dessous des aerations du capot.
Posté : 26 déc. 11 13:29
par hard_stuff_corp
Resistance de chauffage situé sous la baie de par-brise tu as regardé?
(c'était la meme panne sur la mienne)
Posté : 14 janv. 12 04:43
par poloROTI
Salut , moi aussi je suis en galère de chauffage sur le mazout , j'ai la ventil mais pas de chaud ...je veux bien savoir ou elle se situe cette resistance dans la baie de pare brise et a quoi ça ressemble !? 5 es-ce que c'est dans le petit boitier avec couvercle plastique transparent ?
Désolé de squatter le topic mais ça m'interresse et je suis sur que d'autres aussi !
Et vive les frigos
Posté : 14 janv. 12 10:59
par le polo
poloROTI = si tu as les 3 vit de ventilo, c'est logique que tu as pas pb de resistance ou moteur. tu as pb avec; purge / robinet / radiateur / tuyaux / volet comande chaud / froid. a verifier un par un...
Posté : 14 janv. 12 18:26
par poloROTI
merci le polo : ouais j'ai les trois vitesses ! et quand j'ouvre le petit robinet de purge = rien! pas de flotte ..ça doit etre boucher quelque part j'ai eu d'autres trucs a reparer ce weekend donc je verrais plus tard ; merci encore pour les nymphos !!
Je tiens au jus quand j'aurais vu ce qui vas pas !
