Page 1 sur 3
polo fox 92 essence qui broute et cale
Posté : 13 nov. 12 13:25
par ptitjean61
bonjour, je reviens vers vous pour un nouveau souci avec ma petite polo fox. il ce trouve que je roule que ce sois petite ou grande distance, elle commence a brouté, et fini par caler. comme si je n'avais plus d'essence. j'ai changer le filtre a essence, mais le probleme persiste. elle redemarre 2/3 minutes apres en insistant un peu. aidez moi svp
Re: polo fox 92 essence qui broute et cale
Posté : 13 nov. 12 21:33
par ptitjean61
j'ai oublié de préciser, la voiture fais 500 M et recale aussi tot. faire alencon paris comme ca m'as été tres dangeureux sur le periph...
Posté : 14 nov. 12 18:17
par cycybzh
Crasse dans le reservoir enfin ça y ressemble, vérifie l'état de la goulotte de remplissage si elle est percée, ne cherche pas plus loin;
Posté : 14 nov. 12 22:59
par SDJD
a verifier, bougies, tete d'allumeur et bobine aussi ....
peu etre aussi un soucis de l'injecteur (tu as surement un moteur AAU)
Posté : 14 nov. 12 23:58
par ptitjean61
merci de vos réponses. oui c'est un moteur aau85 il me semble. demain je vais démonter et nettoyer le reservoir complet en esperant que cela arrange le probleme. je vous tiens informer de l'evolution.
merci encore
Posté : 18 nov. 12 16:11
par Val
elle cale ou se coupe?
Posté : 19 nov. 12 00:41
par ptitjean61
elle cale comment si je n'avais plus d"essence. j'ai demonté le reservoir, il été plein de rouille aussi que la pompe immergé. elle me l'as refais mais bcp moins souvent. je pense que c'est le temps de purger le circuit. mais je trouve quel consomme bcp pour une si petite cylindré. je suis a presque 10l/100 c'est autant que ma 205 cab qui fais le double de puissance
Posté : 28 nov. 12 23:54
par ptitjean61
bonsoir
je reviens vers vous car le souci n'est à mon grand regret toujours pas résolu. je me demande si cela pouvais venir de durite poreuse? car j'ai l'impression que le moteur s'étouffe. quand je sens qu'elle va caler, je garde le pied enfoncé sur l'accelerateur au méme endroit mais quand je le lache ou accelere, c'est la que cela cale.
aidez moi svp
merci encore du temps que vous passez a nous aider
Posté : 29 nov. 12 16:48
par danathane
essai de vérifier le circuit d'air.
Met un nettoyant injecteur dans ton réservoir au prochain plein.
Posté : 29 nov. 12 20:08
par Bat
Tu as essayer de rouler sans le bouchon de réservoir ?
Posté : 02 déc. 12 00:16
par ptitjean61
non quesque cela ferai?
Posté : 02 déc. 12 01:09
par Bat
Tu as peut-être un problème de mise à l'air libre de ton réservoir.
Posté : 02 déc. 12 11:56
par namur
Posté : 02 déc. 12 14:47
par Bat
Posté : 02 déc. 12 20:39
par ptitjean61
ah oki. je comprends mieux^^ et si cela viens de la, quel serai la solution? car mardi je vais changer ce que je peux en durite d'essence. et si le probleme persiste changer le reservoir. encore des frais....
