polo 1.4d probleme demarr plus du jour au lendemain
Posté : 02 déc. 12 18:46
par kuikui60
Re: polo 1.4d probleme demarage a froid
Posté : 02 déc. 12 20:07
par ohpolo
bonsoir.
est pas plutot un probleme de desamorsage de gazole ( durite poreuse,ou prise d'air sur le circuit de carburant?
Posté : 02 déc. 12 21:45
par kuikui60
j'ai verifier tout le circuit de gasoil aucune durite poreuse et je n'est pas vue de fuite on m'a dit que sa pouvez etre ma pompe gasoil qui est decaler
Posté : 02 déc. 12 22:21
par ctoutmoica
Heu,
J'ai eu pas mal de soucis sur mon 1.4d de démarrage qui ressemblaient à cela.
La première fois, j'avais fais mon boulet, en rebranchant mal un cable sur les bougies.
La seconde fois, elle démarrait en fonction du sens ou elle avait le nez garé... J'ai jamais trouvé la solution exacte. Le moteur se désamorcait en fonction de la pente...
J'ai donc changé les durites, ceci n'a rien changé, j'ai changé le filtre à gazole, pareil. J'ai mis une valve anti-retour, j'ai vu un peu de mieux, mais pas plus.
J'ai fini par rechanger le filtre à gazole, en en mettant un de 1.3D, sans réchauffeur. Depuis, plus de problèmes. Je n'ai jamais trouvé d'ou venait la prise d'air...
Mais à priori, ceci viendrait bien de la. Tu as ton petit bouchon encore, au bout de tes durites de retour gazole?
Posté : 02 déc. 12 22:52
par kuikui60
ouai le petit bouchon qui et sur linjecteur coter boite et toute les petite durite entre les injecteur je les ai toute changer est controler
quand tu parle du rechauffeur ses quoi exactement ?
Posté : 03 déc. 12 06:26
par le polo
kuikui60 = tu as des durites transparents sur l'alimentation et retur du gasoil ? ils sont tres bonnes pour comprendre s'il est d'air dans le circuit. sur les durits noirs c'est difficile de savoir 100% si c'est d'air ou pas. des fois, c'est de prise d'air au axe de la ppe d'injection.
la piece noire, un sorte de flage, situee entre le filtre et son support c'est le rechauffeur. tu peut trouver des autres images su internet pour voir mme des autres versions.
Posté : 03 déc. 12 07:03
par kuikui60
moi j'ai pas de platine noir du tout ses un filtre en une parti
Posté : 03 déc. 12 07:17
par le polo
bref, selon moi, une belle photo de ton compartiment moteur t'aidera beaucoup a recevoir des opinion de notres colegues.
Posté : 03 déc. 12 20:04
par kuikui60
alors se soir je change mon filtre a gasoil pour etre tranquil est la en sifonant le reservoir pour remplir le nouveau filtre pas mal de depot dans le reservoir comme des cristaux de rouille , j'ai mis un peut de temp a demarrer mais le circuit avait pas mal d'air maintenant le vertict sera demain matin . mais faut que je prevoi un nettoyage de reservoir le plus rapidement si elle demarre demain
Posté : 03 déc. 12 20:12
par pierru9
Moi, j'avais un problème de pompe qui se désamorçait!
Il faut mettre une poire entre le filtre à gasoil et la pompe (normalement, il y a un bout de tuyau claire dans la ligne, tu la mets à la place)
Il y a aussi un petit bouchon de purge sur le haut de la pompe que tu peux dévisser (avec une clé BTR)...
Donc, avec le bouchon de purge dévissé, tu pompes jusqu'à ce que le gasoil sorte du trou. Tu peux ainsi te faire une idée s'il y a problème de désamorçage ou pas. Dans le cas extrême, tu verras des bulles d'air sur les joints de la pompe quand tu pompes la poire avec le bouchon vissé...
Posté : 04 déc. 12 02:13
par le polo
" la en sifonant le reservoir " = comment tu as fait ca commme procedure ?
Posté : 04 déc. 12 07:06
par kuikui60
le polo a écrit :" la en sifonant le reservoir " = comment tu as fait ca commme procedure ?
avec un tuyau et une pompe manuelle
Posté : 04 déc. 12 09:44
par le polo
ok, mais par la bouche de remplisage ou tu as demonte l'ensemble du sonde du reservoir sous la banquette ???
selon ma experience, c'est mieux de demonter la partie inf de la banquette, seulement 2 vis, et, comme ca, tu as acces tres facile au ensemble du sonde sous la banquette. la, c'est sur que tu as de nettoyer le filtre/crepine dedans le reservoir.
Posté : 04 déc. 12 18:41
par kuikui60
Posté : 06 déc. 12 17:16
par kuikui60
le polo a écrit :bref, selon moi, une belle photo de ton compartiment moteur t'aidera beaucoup a recevoir des opinion de notres colegues.
