Nombre de dents courroie de distributon
Posté : 07 janv. 13 11:13
par doudou
voila j'ai une polo 86CAAU2 or je n'arrive pas a determiner le nombre de dents de ma courroie, qui porte la reference 030 109 119A.
Sur les sites de ventes de piece, en rentrant cette reference, on me propose 108, 128 ou meme 135 dents. :shock:
Je precise que je n'ai plus le numero moteur au dessus de la boite, l'etiquette semble abimé, celle-ci m'aurait bien aidée.
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Nombre de dents courroie de distributon
Posté : 07 janv. 13 11:17
par ctoutmoica
Ce n'est pas dur.
Généralement, avant 1990/1991, 108 dents.
Après, 128
C'est ce que j'ai vu sur tous les moteurs pour le moment si je ne me trompe pas.
Posté : 07 janv. 13 11:22
par doudou
Ok aurait tu la ref pour 108 et 128 stp ?
D'ailleur entre 108 et 128 dents la pompe est differente 26 ou 30 dents.
J'en conclut 108 pour 26 et 128 pour 30.
Posté : 07 janv. 13 12:12
par SDJD
c'est la forme des dents qui change
dents "carrées" = 108 dents
dents "pointues" = 128
attention surtout a prendre la pompe a eau qui correspond bien au niveau de la forme des dents
Posté : 07 janv. 13 13:46
par doudou
:nanana: les dents pointus c'est plus vieux comme systeme que les dents carre donc je pense que c'est l'inverse. De plus etant donner que les courroie de 128 sont apparue plus tard cela parer logique.
De toute facon j'ai commander 128 dents grace a une nomenclature VW, je verais bien.
Posté : 07 janv. 13 20:34
par SDJD
doudou a écrit ::nanana: les dents pointus c'est plus vieux comme systeme que les dents carre donc je pense que c'est l'inverse. De plus etant donner que les courroie de 128 sont apparue plus tard cela parer logique.
les dents pointues sont moins larges donc il faut + de dents ....
je suis sur de moi les dents carrées sont les plus ancienne ;)
Posté : 08 janv. 13 09:46
par doudou
Bisar bisar. Je pensai que la pompe a eau etait pas au meme endroit d' ou la longueur de courroie qui change ?!
Posté : 08 janv. 13 10:14
par doudou
Bon c'est regler j'ai appeller vw, 030109119 c'est 108 et 030109119 A c'est 128 dents.
Donc pour moi cas j'ai 128 dents pour mon moteur AAU car il fait partit des derniers produits.
Avant le numero moteur AAU015867 108 dents et apres donc a partir de AAU015868 128 dents.
J'espere que ca servira a certain qui on un doute.
Ps: dents pointues 108 et dents carres 128 et oui la distribution a dents pointues est depasser, D'ou les dents carres sur les derniers moteur.
Posté : 10 janv. 13 20:59
par SDJD
doudou a écrit :Bon c'est regler j'ai appeller vw, 030109119 c'est 108 et 030109119 A c'est 128 dents.
toi t'es du genre coriace .... les dents carrées sont sur les plus vieux moteur ... y'a AUCUN AAU n'existe en dent pointues .... deja les derniers HZ avaient des pointues
dent pontues = 128 sur ton aau tu as des dens pointues et non carrée ..
Posté : 10 janv. 13 23:45
par zydk59
Je confirme les dernières polo comme moi (1992) ont les dents pointues
Posté : 11 janv. 13 13:41
par GhostRider
Ouais, sur mon vieux HZ de 88, c'était dents carrées en courroie 108 dents.
Posté : 12 janv. 13 14:52
par doudou
Jai bien 128 dents avec des dents carres et non pas pointus et la pompe a eau en as 30 !!
Jai depose reposer la distribution nickel hier et jai bien compter les dents une par une.
Ma polette est de 1994, je pense que c'est pour ca quelle a 128 dents carres ?!
Posté : 12 janv. 13 14:55
par doudou
Tu vas te detendre deux minutes !!! Photo dici peu, tu vas apprendre a fermer ta bouche !!
Posté : 12 janv. 13 18:52
par SDJD
doudou a écrit : Tu vas te detendre deux minutes !!! Photo dici peu, tu vas apprendre a fermer ta bouche !!
pardon???
d'une .... j'ai raison et des polos j'en ai démonté une bonne 15aine
de 2 je ne t'ai pas manqué de respect il me semble !!
vas y met une photo d'un pignon de ton AAU et tu verras bien qu'il ne s'agit pas de dents carrées
Posté : 12 janv. 13 19:07
par doudou
Demain sans faute pour la photo, jvais meme te metre une photo de la courroie avec la ref vw. Relis toi et tu vera que tu est limite dans tes propos.
Je cherche pas a dire que tu as tort mais en tout cas je sais ce que j'ai monter sur ma polo et ca tourne nikel.
