distribution
Posté : 22 févr. 13 14:00
par galway68
bonjour je dispose d un moteur hz de 1988 essence de 32 000 kms je vais changer la distri dessus car rien dans carnet ni de noté sur moteur .
Comme j ai pas la rta est ce bien une courroie de 121 dent a monter dessus merci a vous
Re: distribution
Posté : 22 févr. 13 19:22
par zydk59
c est 108 ou 128 dents
je pencherai pour 128 aller
Re: distribution
Posté : 23 févr. 13 18:59
par galway68
perdu c est une 108 dents avec serrage avec pompe a eau et oscaro m a envoyé une 121 dents donc retour et report d une semaine pour la changer voila y a un tuto en image pour le changement de courroie que je me fasse une idée
Re: distribution
Posté : 23 févr. 13 19:22
par namur
vas voir la
http://www.polo-land.fr/Revue-Technique-PoloMobile" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: distribution
Posté : 23 févr. 13 21:23
par galway68
merci nouveau je n avais pas encore découvert cette partie du site
Re: distribution
Posté : 14 mars 13 11:47
par galway68
voila mis a part les vis de la poulie de vilebrequin qui etaient arrondies par l ancien changement de distri ( merci les pros) que j ai du virer au marteau et burin le reste c est bien passé voila elle retourne avec sa nouvelle courroie et j ai bien entendue chaqngé les 4 vis pour la prochaine fois au cas ou.
Re: distribution
Posté : 14 mars 13 13:32
par galway68
Par contre encore calage et ralenti instable a froid j ai regardé le starter auto le ressort ok rien de spécial mais un truc bizarre dessus y a deux fils électrique qui vont sur carbu 1 pour le chauffage hérisson l autre plus contact je présume mais sur le dernier un fil a été repiquée et il va dans le carbu derrière le starter auto mais je vois pas ca fonction ou le bricolage qui a été fait dessus
