Salut,
Voici donc quelques images , j'ai assez honte de l'état du dessous de la banquette quand je vois l'état de certaines autos qui roule par ici
, mais bon cela vas venir, je me rattrapperais et rendrais à mon daily l'honneur qui se doit
En même temps humidité+miette de gateaux+sable= grosse merdasse
Le panneau, qui à un bon départ de moissure tous le long du joint, ainsi que autour du cendrier, le panneau est bien noirci sur sa face interieur:
aprés avoir dans un premier temps démonté le panneau latéral arrière ,en dessous la tôle est saine, simplement poussiereuse,j'ai regardé derriere, là ou il y a les deux petits flexibles, rien c'est propre
mais la pièce métalique sur l'enrouleur de ceinture a morfflée, d'ou ma ceinture humide
Le joint de réservoir à présent, non craquelé, encore assez souple, aprés avoir oté le cerclage métalique, là y a de la m....
dans le passage de roue, mais aprés avoir gratté un peu la carrosserie semble propre également
C'est plus cette moisissure qui m'inquiète car du coté extérieur le joint à un beau liseret de mousse verte...le panneau doit permettre un écoulement d'eau qui fini sous la banquette, car ce coté est humide l'autre non...
Si c'est le joint de vitre? c'est chéro comme pièce? je trouve cela chez le comptoir de la carrosserie par exemple? reloup à changé?
merci d'avance
Je continue de découvrir ma fourmi, qui est est bien plus simple que je ne le pensais comme ma old 6, mais avec 20 ans d'écart
