Mon moteur n'avance pas... Help please.
Posté : 03 août 13 09:42
par YOUJAYMADA
Bonjour à tous. J'aurai besoin de vos avis concernant ma Polo 2 de 1988 à moteur HZ.
Voulant assister aux championnat de Madagascar de runs, dimanche dernier, notre club de polo et moi sommes à 45 km de de la capitale. Nous étions deux 86C à moteur identique à participer à cette excursion et d'autres modèles plus puissants: 6N1 6N2, 6KV, 9N3.
En route, j'avais un petit souci avec ma voiture, elle n'atteignait même pas 100 km/h, les autres voitures me dépassaient avec facilité même les petits 1,4 à peine plus puissants non préparés. Même l'autre 86C roulait bien devant moi. Récemment j'ai remplacé le Pierburg 1B qui me servait de carburateur depuis l’acquisition de la voiture il y a plus de 10 ans, par un pierburg 1B Solex (dûr de trouver des pièces de polo ici) et le 5ème rapport de ma boite de vitesse ne passe plus, en 4ème je sentais que j'étais à fond dès 3.000 tours.
Le carbu et/ou la boite de vitesse peuvent-ils en être la cause? Ou bien c'est la base du moteur HZ qui n'avance pas en 5 vitesses sachant que l'autre a 4 vitesses.
Merci d'avance
Re: Mon moteur n'avance pas... Help please.
Posté : 03 août 13 12:29
par TsitsiGalli
Et moi je crois que t’étais devenu sage sur la route :D
à part le changement du carbu est ce que tu as touché à l'avance de la voiture?
Est ce que tu sentais que ta voiture chauffait?
Est ce que tu as remarqué une hausse de consommation?
Est ce que tu sentais que l'embrayage patinait?
Posté : 04 août 13 03:58
par GhostRider
Hmmmmm, tu la sens la grosse prise d'air ? :wink:
Posté : 04 août 13 20:11
par TsitsiGalli
GhostRider a écrit :Hmmmmm, tu la sens la grosse prise d'air ? :wink:
:D , ça m’étonnerai que c'est ça vu qu'il a changé récemment le talon de carbu, sauf s'il a des prises d'air ailleurs??? :boulet:
Posté : 04 août 13 21:45
par GhostRider
Ah, j'avais pas vu...
Mais la seule fois où mon HZ m'a fait des tours question perte de puissance, c'était à chaque fois à cause d'une prise d'air (dont une fois à cause du joint entre le collecteur d'admission et la culasse, elle était hard à trouver celle là !)
Posté : 05 août 13 06:21
par TsitsiGalli
GhostRider a écrit : (dont une fois à cause du joint entre le collecteur d'admission et la culasse, elle était hard à trouver celle là !)
:shock: En effet, mais avec ça tu n'as pas senti une forte odeur d'essence (dangereux en même temps)? par contre c'est comme suite à une dépose pipe d'admission que t'as eu ça non? ou c'est possible que les boulons de la pipe se dévisse?
Pour Youn, quand tu as fait le remontage du nouveau carbu, tu as déposé la pipe d'admission? il faudra que tu passes à la maison pour prendre l'autre carbu si celui la te pose tant de souci :wink:
Posté : 06 août 13 21:30
par SDJD
le moteur aspire constament a l'admission
si y'a une fuite au collecteur d'admission, aucun risque de voir de l'essence se répandre, il se passe l'inverse, le moteur avale de l'air apres le carbu
ce qui fait que le mélange devient trop pauvre, ça fonctionne mal
pour trouver une prise d'air il faut du dégrippant, on le vaporise sur les endroits que l'on suspecte moteur tournant, si le régime varie (augmente) lors de la vaporisation, ça veut dire qu'il y a une prise d'air a cet endroit (y'a que la semelle de carbu et le joint de collecteur admission a controler)
controler toutes les depressions aussi, mais une depression percée ça s'entend sous le capot (bruit d'air aspiré quand le moteur tourne)
Posté : 07 août 13 09:39
par TriPolo
J'ajoute que la semelle de carbu en refab c'est souvent de la m****.
On est plusieurs à avoir eu des soucis après l'avoir changé (fabrication à la c** avec des matières qui tiennent pas). Donc vérifier de ce côté là aussi, le fait que ce soit neuf ne lève pas le doute !
Posté : 07 août 13 12:16
par TsitsiGalli
ah ouais?
Mais il a du entendre des sifflements si ca a été la semelle, non?
Posté : 07 août 13 15:22
par TriPolo
Pas forcément, rien de flagrant pour ma part. Tout dépend de la fuite.
Posté : 08 août 13 15:08
par pierru9
Et une bombe de start pilote pulvérisé à la base du carburateur peut aider dans la diagnostique? :humm:
Posté : 08 août 13 22:12
par TsitsiGalli
TriPolo a écrit :Pas forcément, rien de flagrant pour ma part. Tout dépend de la fuite.
Quand tu dis rien de flagrant c'est à quel degré? car si c'est pas flagrant mais ça cree une perte de puissance genre ce que Youn a en ce moment ça va nous être dur de le trouver :boulet:
Posté : 14 août 13 11:56
par GhostRider
Je pense que Tripote mes lolos voulait juste dire qu'il n'avait aucun bruit de succion d'air ou quoique ce soit d'approchant pour l'aider à trouver sa prise d'air.
Sur feu ma Fox 88, la semelle de carbu était naze, avec une prise d'air grosse comme un moteur de Boeing 777, et pourtant il n'y avait aucun bruit d'air...
