Aller un peu de méca g40 Turbo
Posté : 22 sept. 06 22:20
par buhl
Bon j'ai un souci d'a coups...ca quelques uns le savent.
Je me suis penché sur le probleme qujourd'hui et j'ai finalement trouvé.
Donc désolé mais je ne cherche plus de faisceau (pour ceux qui se démenent a m'en retrouver un
je blague) je ne cherche plus rien ni meme la panne qui provient du boitier papillon mais alors là le truc est bizarre car un boitier papillon d'origine fonctionne et des que je lui retire les cales au niveau du papillon, elle donne des a coups...que ce soit celui d'origine ou celui réalésé en 52mm.
Alors que sur le compresseur, pas de souci de ce genre !
Là je ne pige pas la subtilité...
Du coup je vais monter mon papillon en 52 avec des cales expres pour que je vais faire usiner a mon taf.
Une drôle d'histoire tout ca....
Posté : 22 sept. 06 22:34
par NIKKO
Il est pas grippé ton papillon?
Posté : 23 sept. 06 09:38
par buhl
et bien j'ai confirmé avec un autre boitier papillon dont j'ai démonté les capteurs pour etre sur et le phénomène se reproduit sur l'un ou sur l'autre des qu'il n'y a plus de cales !!! j'allucine
non pas de grippage
Posté : 26 sept. 06 20:37
par jokerboss
je pense plutot que le pb vient du contacteur ou alors de la fiche qui se branche dessus et qu'a force de le demonter les accouts se sont fait par hazard
verifie les broches et les fils de la prise qui vient sur le contacteur
Posté : 27 sept. 06 13:11
par buhl
Apparement tout est fonctionnel a ce niveau, elle fonctionne bien là mais en 1ere j'ai quelques a coups, sauf a chaud.
Je vais contrôler la lambda qui est d'origine et peut être la remplacer si j'ai un petit doute. 100 euros chez VW mais bon, ca s'use tout ce petit monde.
en fait j'ai mis les cales sur le papillon en 52 mm et le souci a pratiquement disparu, c'est qu'il y a quelque chose qui provoque ca donc j'ai pallié au souci sans forcément trouver la cause, enfin en 1H de temps je pouvais pas faire grand choses non plus.
Posté : 27 sept. 06 19:23
par jokerboss
buhl a écrit :Apparement tout est fonctionnel a ce niveau, elle fonctionne bien là mais en 1ere j'ai quelques a coups, sauf a chaud.
prends de l'adaptable c'est meme pas 50€
c'est ce que j'ai et ça va tres bien
Posté : 27 sept. 06 19:51
par oof-will
je plussoie
la mienne vient d'un petit garage Bosch.
d'ailleurs d'origine c'est du Bosch mais avec fiche vw.
chez Bosch ils te vendent la meme et il faut faire un raccord avec un petit boitier fourni
Posté : 28 sept. 06 20:30
par flatg40
j'ai exactement le meme probleme d'accoup que toi avec mon papillon de 51mm,
si tu usines des cales, j'en veux bien un jeu pour mettre sur mon papillon aussi (en diametre 51).
Dis moi si c'est faisable....
en fait, retirer ces cales fait que l'air arrive bcp plus rapidement dans le moteur a chaque fois que tu appuies un tout petit peu sur la pédale, comme si tu appuyait bcp avec un boitier standart...
Les cales limitent cette entrée d'air et la fait passer plus progressivement
moi j'ai un accoup a chaque fois que je pose ou retire le pied de la pédale, et c'est fatiguant à la longue, encore plus pour la mécanique....
Posté : 28 sept. 06 21:53
par buhl
les cales sont faisables mais j'ai déja fait faire, je suis désolé.
Par contre je pense que le souci est amplifié par autre chose, a suivre car je compte bien tout vérifier des que j'aurai un moment a ca.
Posté : 27 oct. 06 19:10
par castvi
Salut,
j'ai eu ce problème sur la mienne lorsque j'était passé du papillon standard au 51 mm. Quelques semaines plus tard j'avais acheté une Puce SLS et là comme par miracle plus d'acoups, un fonctionnement plus linéaire sans rien changer d'autre. J'ai jamais compris pourquoi mais apparemment je ne suis pas le seul.
Posté : 27 oct. 06 20:18
par TriPolo
Ca ressemble pas à un problème de progressivité papillon ça ? L'air arrive trop vite et l'enrichissement met un temps de retard. On se retrouve transitoirement pauvre et ça fait un trou à l'accel.
Je vois pas trop comment elles sont les cales, moi j'ai toujours vu des boîtiers papillon à progressivité intégrée. La loi de dosage de l'air en fonction de l'ouverture est obtenue avec un usinage particulier.
Ca expliquerait qu'une EPROM avec d'autres calibrations agisse dessus.
Si les enrichissements asynchrones en accel sont calibrés plus généreusement (c'est de la boucle ouverte ça, la sonde lambda n'a rien à voir dans l'histoire), ça peut donner ce genre de chose.
Le problème de la sonde lamba, c'est son temps de réponse, bien trop lent pour gérer correctement les transistoires. Ca reste du réglage fin empirique.
Posté : 28 oct. 06 07:40
par jokerboss
TriPolo a écrit :Ca ressemble pas à un problème de progressivité papillon ça ? L'air arrive trop vite et l'enrichissement met un temps de retard. On se retrouve transitoirement pauvre et ça fait un trou à l'accel.
je crois que c'est toi qui as la meilleure explication, c'est vrai que quand j'ai mis mon gros papillon , j'ai ma puce sls avec les gros injecteurs en meme temps, j'ai tellement gavé le moteur en essence qu'en fait ça a bien marcher direct
Posté : 28 oct. 06 10:04
par fandemapolo
C'est aussi ce qui me paraît le + logique. T'es un chef , Tripolo
Posté : 03 nov. 06 13:20
par TriPolo
Arrêtez vous allez me faire rougir
