polo fancy 94 qui broute
Posté : 19 sept. 13 23:04
par willfancy
Bonjour a tous je possede ma polo depuis un peu plus d'un an et jamais de probleme jusqu'à aujourd'hui elle broute et meme beaucoup mais seulment quand je monte un.peut dans les tours . J'ai bien sur demonter mais bougie , injecteur ( mono ) tete de delco etc... et rien ni fait elle broute toujours --' j'aimerais un peut d'aide je ne sait plus trop quoi regarde
Re: polo fancy 94 qui broute
Posté : 20 sept. 13 07:49
par u0483
voir du côté du filtre à essence, s'il y en a un.
Posté : 20 sept. 13 08:04
par willfancy
Ha pas faut ca se trouve j'ai était chercher une panne trop loin :hmmm: ! Merci pour ta reponse :cool:
Posté : 23 sept. 13 10:38
par willfancy
Bon bah filtre changé mais toujours le meme probleme :cogne: maintenant elle galere a demarre a froid donc je pense vraiement au starter qui fonctionne mal comment je peut le contrôle ? Un topic part hazard pour le démontage ??? Help me !!
Posté : 24 sept. 13 15:43
par boc5962
filtre à air ok?
bougies non changés depuis combien de temps?,
tu as bien de l'étincelle à bougie?
alimentation en 12v à la bobine ok? > multimètre entre masse et + de la bobine
Tu as monté le filtre à essence dans le bon sens?
La pompe à essence fonctionne correctement?
La mise à l'air du réservoir est ok? vérifie ton bouchon de remplissage ou dessere le.
Posté : 24 sept. 13 19:47
par namur
:idea: dans les bougies n'y a t'il pas aussi une histoire sur les électrodes :?:
Posté : 24 sept. 13 20:06
par willfancy
Toute a etait fait soigneusement mais rien ni fait toujours le meme probleme : :-( : merci quand meme pour ton aide ! :-) qui aurais un topic pour un demontage de starter auto ou des conseils car je sait meme pas ou im ce trouve :honte :
Posté : 24 sept. 13 20:08
par willfancy
Si elle peuve etre encrassé ou grace et ou les electrode un peut ecarter du centre de la bougie
Posté : 24 sept. 13 20:13
par namur
non je ne sais plus ou j'ai lu ca mais il y a des bougies a 1 : 2 ou 3 électrodes
as tu regarde la :arrow: http://www.polo-land.fr/Revue-Technique-PoloMobile" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 24 sept. 13 22:28
par willfancy
Super c'est exactement ce qu'il me fallait jte remercie pour le lien :-) je connaissais pas cette rubrique ça fait pas longtemps que je suis sur le forum :oops: vraiment super comme idee et merci a ceux qui l'on alimenter vraiment une bonne idée ca vas beaucoup m'aider pour la suite :cool:
Posté : 25 sept. 13 09:39
par willfancy
Petite question urgente esque les pieces moteur de polo 3 6n peuve allé sur ma fancy de meme motorisation bien sur ! Je vais a la casse demain :-)
Posté : 25 sept. 13 09:40
par willfancy
Posté : 25 sept. 13 11:56
par u0483
moteurs différents, pas compatibles.
Posté : 25 sept. 13 13:51
par boc5962
perso, je commencerai par changer mes bougies si tu l'a pas fait depuis longtemps et une bougie qui déconne, même si elle est "propre" de l'extérieur, cela ne se voit pas.
Posté : 26 sept. 13 13:47
par willfancy
Et merde ya une bougie que j'arrive pas a démonté !!! :evil: petit conseil pour la dévissé sans que je la casse ???????? :ave:
