bricoleur du dimanche
Posté : 30 mai 14 22:09
				salut à tous
hier j ai trouver par hasard en me promenant sur une brocante des enceintes de 9,4cm de diamètre de marque nippon america dans leur boite quasi neuf pour pas dire neuf
négocié à 4 euros les 2
De retour à la maison, ni une, ni deux, je me lance dans le montage de ces enceintes sur la polette.
Les trou dans la tableau de bord étant calibré pour des enceinte de 8,7cm, il me fallait donc élargir légèrement les trous.
Munie de mon cutter spécial moquette l opération n a pas était trop difficile.
Sauf que, alors que j avais presque terminé, en voulant coupé un petit ergo en plastique sur la grille recouvrant les enceintes, le cutter à rapper et à terminer sa course dans ma main.
Lame neuve, donc très coupante, et qui s est enfoncé de plus de 3cm dans ma main.
Donc direction hôpital de ma ville qui m a dirigé directement sur le centre "sos mains" de lille.
Passage au bloc opératoire
résultat plusieurs tendons de sectionnés , nerf coupé et canaux veineux coupé; je peux vous dire que sa a bien pisser le sang à grosse giglé.
bref pousse HS pour l instant.
voila pour l histoire
l arme du crime
résultat
l arme du crime
résultat
  enfin bon rétablissement
