				La question qui tue
				Posté : 13 juin 14 11:00
				par watcha
				Coucou
Allez j'ose, je me lance, même pas peur des remarques grinçantes
Où qu'elle est la boite à fusible ?
POLO 1,4D 1992
				Re: La question qui tue
				Posté : 13 juin 14 11:22
				par Arsene
				Houuuuuuuuuuuu !
Houuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu !
Houuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu !
Ben oui fallait t'attendre à te faire huer
Elle est sous le capot, juste en dessous du pare-brise coté conducteur
				par panthereman
				j ai également chercher la premiere fois
d habitude ils son sous le volant
mais la sur la polo sa se situe sous le capot en haut a droite face a la voiture, c est symétrique a la batterie; a gauche batterie, à droite fusible sous cache plastique transparent
				Posté : 13 juin 14 11:24
				par panthereman
				Posté : 13 juin 14 19:42
				par watcha
				Y'a rien que du vide ???
Où que je les mets mes petits fusibles ?
				Posté : 13 juin 14 19:44
				par lozoic
				Et c'est quoi à gauche des prises péritels ?
Retire le capot en plastique et hop
				Posté : 13 juin 14 19:57
				par watcha
				Bon c'est pas tout à fait la même génération de fusibles !!!
Deux questions :
Où qu'on en trouve en casse auto ? ou chez le marchand ?
C'est lequel celui qui gère l'autoradio et l'allume cigare, j'imagine que ca doit être le même j'ai perdu les deux options en même temps !
				Posté : 13 juin 14 20:15
				par lozoic
				Posté : 13 juin 14 20:18
				par le polo
				c'est pour ça q'il faut lire la rubrique "TECHNIQUE" ...
toutefois, le reponse pour ça ; " C'est lequel celui qui gère l'autoradio et l'allume cigare .... " est simple, mme sans savoir l'affectation, on cherche le fussible brulé ...
...on peut mme le remplacer / reparer si on a pas un autre d'echange sur coup ...
				Posté : 13 juin 14 21:25
				par panthereman
				En gros, en d autre terme, l autre du dessus, avec ses imoticone est son complexe de supériorité viens juste te dire
"tu es un gros con! c est pourtant simple! faut etre con pour pas savoir ça, suffit de savoir lire le forum!"
mais fait pas attention à lui; l infirmière qui est chargé de lui administré ses calmant est en RTT.
Bref; sinon
Un conseil, ne bricole pas tes fusible en tentant de les réparer avec du papier alu, c est un coup à cramé les faisceaux électrique ou pire de faire cramé la batterie, voir même la bagnole au cas ou un court circuit viendrai à se produire; les fusible c est pas la pour faire beau.
Des fusible comme ceux de la polo tu en trouve facilement dans tout les magasins équipés d un rayon auto ou en centre auto; 2 euros les 6 un truc du genre.
				Posté : 14 juin 14 00:04
				par elbenobi
				Et tu regardes lequel a son ligament sectionné.. et tu le remplace par un de la même couleur
Et ensuite, comme il y a une chance sur deux que le fusible n'a pas grillé pour rien et que ça re-pète directement... tu reviendras nous trouver
				Posté : 14 juin 14 07:33
				par lozoic
				Un peu de calme panthereman, le polo est un étranger qui a appris notre langue et sa formulation n'est donc pas toujours adapté
				Posté : 14 juin 14 10:21
				par elbenobi
				Je pense que pantherman a bien cerné lepolo et que justement il mettait une touche d'humour bien placée, là ou d'autres pourraient s'énerver.
				Posté : 14 juin 14 18:23
				par watcha
				panthereman a écrit :En gros, en d autre terme, l autre du dessus, avec ses imoticone est son complexe de supériorité viens juste te dire
Bref; sinon
Merci des conseils. Et du lien avec l'attribution des fusibles.
