Compatibilité allumeur
Posté : 25 juin 14 07:43
par LBconcept
Je me demandais quelles sont les compatibilités possible avec mon allumeur de HZ ?
Parce que à ma casse il n'y a pas de polo... Seulement des Golf 2 :/
Re: Compatibilité allumeur
Posté : 25 juin 14 11:08
par Ievan
Regarde si il y'a pas une golf avec un moteur du même style que nos polo, il y'a eu des golf 2 avec moteur HZ et MH/2G.
Posté : 25 juin 14 12:30
par LBconcept
Je peux aller jusqu'à quelle cylindrée à peu près ?
Parce que je vois bien que sur des golf 2 y'a les mêmes blocs plus ou moins. Mais est-ce que ca risque quelque choses si je prend un allumeur légèrement différent ? style sans capsule de pulldown ou avec un allumeur plus court ?
Posté : 25 juin 14 12:43
par pierru9
Les moteurs plus récent (style AAU, AAV) ont une avance d'allumage centrifuge (des masselotes dans l'allumeur)
La courbe d'avance ne sera pas identique, mais ça marchera, grosso merdo! :fume:
Le plus important dans ce cas là est de boucher le tuyau qui va sur le capsule à depression! :wink:
Posté : 25 juin 14 12:59
par LBconcept
Ok, donc seulement si j'ai pas la capsule de décompression je bouche ce tuyau ?
Merci des réponses. Du coup je peux prendre n'importe quel allumeur de golf2?
Posté : 25 juin 14 15:21
par pierru9
N'importe quel allumeur d'une Golf 2 avec une motorisation similaire, bien sur! :roll:
Sur l'autre modèle de moteur dans les Golf 2 (les 1600, 1800, etc), l'allumeur est sur le coté: l'entrainement est complètement different!
(quoique, le transistor à effet Hall dedans doit être le même, ou adaptable)
Posté : 25 juin 14 18:05
par zydk59
un allumeur de mh ca marche aussi :wink:
Posté : 26 juin 14 09:55
par LBconcept
Est-ce que ça c'est bon ? parce que en casse j'en ai pas trouvé de complet ... :'(
http://www.ebay.de/itm/STREETSTAR-ZUNDV ... 1347178140" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 26 juin 14 15:00
par zydk59
oui ca c est bon !!! :wink:
tripolo en a deja mis un il me semble....
Posté : 26 juin 14 16:19
par LBconcept
Et il en est content ? :-)
Parce que 60e pour ça... Ça me fait peur sachant que je remplacement sous reprise est à 130e :-!
Posté : 26 juin 14 16:39
par zydk59
LBconcept a écrit :Et il en est content ? :-)
attends sa reponse tu verras
