[HZ] Pas d'étincelle en sortie de bobine
Posté : 22 sept. 14 19:29
par Sobalou
Bonjour !
Ayant récupéré l'ex-Polo HZ de ma copine (qui est resté 3 ans sans bouger), j'ai entrepris un périple de 50km pour la ramener chez les parents. Après avoir calé deux fois à un feu rouge et à un stop, au bout de 40km ma copine veut la re-conduire, sauf que sur les 10 derniers kilomètres, elle a calé et plus moyen de la démarrer.
De là, j'ai changé tout l'allumage (bobine, bougies, cables d'allumage et allumeur le tout avec la même ref que ceux que j'ai remplacé) car l'état laissait à désirer. Donc de là, je teste et RAS, elle ne démarre toujours pas !
Le démarreur lance bien et j'ai de l'essence qui arrive. Seulement, je n'ai aucune étincelle en sortie de bobine, donc quels sont les points à vérifier ?
Merci à vous !
Re: [HZ] Pas d'étincelle en sortie de bobine
Posté : 22 sept. 14 19:43
par Ievan
Essaie, si c'est possible, en débranchant la cosse du compte-tour.
Posté : 22 sept. 14 20:01
par Sobalou
Ievan a écrit :Essaie, si c'est possible, en débranchant la cosse du compte-tour.
Il faut donc tomber le compteur ?
Posté : 22 sept. 14 20:06
par Ievan
Il ne faut pas tomber le tdb mais essayer de le débrancher au niveau du faisceau qui arrive au TSZ+bobine. Tu as une bobine ronde ou carrée? Si tu as une bobine ronde c'est une simple cosse à débrancher, sinon c'est une des broches de la fiche qui arrive à la bobine carrée donc moins facile... Après c'est juste une piste à essayer mais je te propose ça vu que récemment deux autres personnes ont eu cette blague et que tu as l'air d'avoir remplacé les points clés déjà...
Posté : 23 sept. 14 06:34
par Sobalou
J'ai une bobine carré à 6 broches... Il fait du matos spécial pour virer la broche non ?
Posté : 23 sept. 14 12:06
par Ievan
Je viens de le faire pour essayer. Tu prend la fiche à 3 broches qui est reliée au faisceau basse tension, tu la regardes face à toi. Il y'a une petite encoche au dessus de chaque pin, il ne faut pas de matos spécial mais simplement quelque chose de très fin (j'ai utilisé un petit tournevis de précision, le plus petit que j'ai trouvé) pour l'insérer dans cette encoche et venir aplatir la petite languette qui cale la pin. à ce moment tu peux appuyer sur la pin pour la faire ressortir. Au moment de la remettre, la sortir complètement et redresser la petite languette afin qu'elle se cale quand tu la remet dans la fiche. Pour le signal compte tour c'est le fil du centre qu'il faut retirer (rouge rayé noir) Sinon as-tu pensé à vérifier que la masse qui arrive au niveau de la bobine est bonne? Autre vérification à faire, sur la même fiche, vérifier que le +12V après contact arrive bien (fil brun je pense).
Posté : 23 sept. 14 13:44
par Sobalou
Le fil brun me donne 12v donc pas de soucis de ce côté. Je tente de virer le fil rouge/noir ce soir, je n'ai pas trouvé de tournevis assez petit ! Pour la masse, c'est bien le fil noir ?
Posté : 23 sept. 14 14:10
par Ievan
C'est une masse effectivement mais tu as également une tresse ou un câble plat qui relie la bobine à la boite de vitesse normalement.
Posté : 23 sept. 14 16:27
par Sobalou
En faisant fil brun/fil noir j'ai 12,42V (à un poil de cul pres) et lorsque je fais fil brun/masse fil plat bobine ou le fil tressé proche de l'alternateur et j'ai 0,14V. J'aurais dû avoir deux valeurs identiques non ?
Posté : 23 sept. 14 16:30
par Ievan
Mouais en principe mais bon difficile à dire il suffit que le voltmètre dérive un peu...
Posté : 24 sept. 14 18:29
par Sobalou
Pas moyen de le faire sortir ce fil rouge/noir...
Posté : 24 sept. 14 20:06
par Ievan
Ah bon tu as bien pris un truc fin pour aller dans l'encoche? Normalement tu devrais y arriver. C'est dans l'encoche tout près de la pin qu'il faut aller, pas dans l'autre un peu plus loin (si tu vois ce que je veux dire). Autrement tu peux déjà regarder au test de continuité du multimètre s'il y'a pas quelque chose de suspect (fil relié à la masse).
Posté : 23 oct. 14 20:17
par Sobalou
Bonjour !
Bon, j'ai enfin rapatrié la Polo à ma nouvelle habitation donc j'y ai regardé et je n'ai absolument pas réussi à faire sortir le fil rouge/noir.
Posté : 23 oct. 14 20:31
par Ievan
Tu as contrôlé au multimètre si tu aurais pas un contact malvenu entre cette broche et la masse? Le matos de remplacement (bobine et allumeur) neuf ou occase? Avec ton multimètre tu peux faire la vérification suivante:
Allumeur connecté mais détaché de la culasse et contact mis, fais tourner l'arbre de l'allumeur à la main et vérifie que tu as un état 0-12V qui apparaît de façon alternative sur le fil central du connecteur de l'allumeur. Ça permettra de confirmer le bon fonctionnement de ton effet hall déjà
Posté : 28 oct. 14 18:57
par TsitsiGalli
Deux cas sont possible, soit c'est le tsz qui est HS soit le capteur hall, pour les vérifier, tu déposés ton allumeur ainsi qu'un fil du bougie et tu tournes à la main l'allumeur contact mis, et tu devras voir un étincelle
