Problemes de feux
Posté : 08 nov. 14 19:42
par Alan158
Depuis que j'ai demonté et remonté mes feux avants ils y a quelques semaine il y a un truc bizarre je vous explique : quand je met le bouton sur feux de positon (position milieu) je croit que c'est ceux la aucun feux avant ne sl'allume donc ca c'est le premier probleme et le deuxieme c'est que avant de les démonté quand j'eteignait la voiture (feux allumés) les feux avant et arrieres restais allumez et maintenant les feux avant s'eteignes mais pas les feux arrieres ??? DOnc voila j'ai reverifiez a deux fois j'ai bien refait tous les branchement donc je pige pas si quelqu'un voit ce que c'est ? Merci d"'avance !
Re: Problemes de feux
Posté : 08 nov. 14 20:01
par Ievan
De ce que tu dis je crois comprendre que les feux de position avant ne fonctionnent pas. Vérifie encore ton câblage à l'avant et si tu as pas des cosses oxydées vu que tu as démonté :wink:
Posté : 08 nov. 14 20:29
par Alan158
J'ai verifiez deux fois je revifirai encore mais bon
Posté : 08 nov. 14 21:32
par zydk59
ton interrupteur de phare peut être en cause.... :P
Posté : 08 nov. 14 23:19
par Alan158
je vois pas pourquoij'y ait pas touchez et ila toujours fonctionnez
Posté : 08 nov. 14 23:49
par Ievan
En effet l'interrupteur de phare agit simultanément sur plusieurs circuits séparés pour les phares avant/arrières, les veilleuse, etc. Maintenant comme tu y a pas touché comme tu dis c'est peu probable :wink:
Posté : 09 nov. 14 01:18
par Alan158
Tout ce que j'ai fait c'est debranchez et rebranchez les feux O_o c'est pour sa que ca me parait bizard :O
Posté : 09 nov. 14 12:15
par mecatator
si tu as juste débrancher et rebrancher c'est vrai que c'est bizarre :louche:
essai de re-débrancher et rebrancher
essai d'autre ampoule
Posté : 09 nov. 14 12:33
par Alan158
J'ai deja reesayez x) etje saispas si j'ai d'autre ampoules :p
Posté : 09 nov. 14 12:56
par Ievan
Tes cosses de phares sont bien propres et exemptes de "vert de gris"?
Posté : 09 nov. 14 13:21
par Alan158
Peut etre un peu de vert de gris si c'est ce que je pense ouai
Posté : 09 nov. 14 13:58
par mecatator
mais tu as bien refait tes branchements (connectiques) comme indiqué dans ton premier poste ?
si t'as du vert de gris il faut l'éliminer et mettre de la graisse dans les connectiques :wink:
Posté : 09 nov. 14 15:11
par Arsene
Tes ampoules de feux de positions ne sont pas branchées, ou bien elles ne sont pas remises dans le phare ;)
C'est la petite ampoule qui est mise sur le coté du phare avec une petite broche à 2 fils, pas besoin de chipoter sur l'ampoule H4 à 3 fils ;)
Posté : 10 nov. 14 21:18
par Alan158
J'y est pas touchez a cetteampoule donc ^^
Posté : 12 nov. 14 13:38
par SDJD
verifie les elles sont peu etre tout simplement HS tes ampoules de veilleuses, ça coute rien d'en essayer une autre avant de chercher des pannes improbables
