jante qui touche etrier
Posté : 14 juin 15 09:40
par Pololow
Salut tout le monde!
Voila mon problème, j'ai acheter des jantes en 7x13 ET7 pour ma polo 86c coupe de 83, à l'arrière avec les tambours c'est tout bon mais a l'avant la jante touche l'étrier :cry: . si je veut que ce na touche pas je dois metre des cales de 15mm et je vous laisse imaginer du 7 de large et ET7 avec en plus 15mm de cales, ca fait énormément large.. donc je voulais savoir si il y a un moyen de changer d'étrier ou autre pour que je puisse appuyer la jante contre le moyeu sans rien toucher.
merci d'avance! :)
Re: jante qui touche etrier
Posté : 14 juin 15 09:44
par zydk59
Salut
Ça touche fort ?
Il y a pas possibilité de limer les étriers ?
Posté : 14 juin 15 10:25
par Arsene
'83, tu as toujours le modèle d'étrier à plaquettes carrées ? Si oui, tu peux monter des étriers plus récents avec des plaquettes plus large, mais je ne sais pas si c'est plus ou moins débordant, envois une photo de ton étrier :oui:
Posté : 14 juin 15 11:31
par Pololow
c'est cette bordure qui me gène et qui serait a meuler. il faudrait meuler environ 1,5cm donc toute la bordure entourée en rouge. est-ce vraiment dangereux?
Sinon oui je crois bien que j'ai les plaquettes carrées, il me semble avoir vu que des étrier de golf 1 peuvent se mettre mais j'ai peur que sa touche avec des étrier de g1 aussi :cry:
Posté : 14 juin 15 12:15
par Arsene
L'étrier golf 1 doit être le même que les polos plus récentes et en effet, je ne suis pas sûr qu'il dépasse moins :/
Posté : 14 juin 15 12:18
par Pololow
d'accord merci de ta réponse :)
crois-tu que meuler cette bordure fragilise l'étrier?
Posté : 14 juin 15 12:42
par Arsene
Oui
Posté : 14 juin 15 15:28
par PoloWave
Sinon des frein de Golf 2 :wink:
Posté : 14 juin 15 17:29
par Pololow
tu est certain que la jante passe avec des freins de g2? car cela m'embête d'en acheter et de ne toujours pas pouvoir mettre mes jantes :)
Posté : 14 juin 15 18:27
par Arsene
Freins golf 1 ou golf 2, c'est pareil je pense ;)
Posté : 14 juin 15 19:37
par PoloWave
Sur ma 87C de 1991 j'ai le même montage que sur mon ex Mk2 GL de 1990 donc sa passe :wink:
