				Carburation ratée ?
				Posté : 09 nov. 15 15:37
				par Athos
				Bonjour
Je ne sait pas quoi faire , ma voiture sent l'essence , depuis quelque temps , et elle caler de temps en temps  ?
et avant hier , impossible de démarrer , aux bout d'un moment , une forte odeur d'essence et , plus de batterie , donc j'appele , la dépanneuse . Est la miracle , ou pas elle ces mise a démarrer, aux premier coup de clé , mais la je ne sait pas quoi faire , et surtout changer , semelle , membrane de carburateur , si vous pouviez me conseiller , merci d'avance  ...
				Re: Carburation ratée ?
				Posté : 09 nov. 15 20:31
				par Foli
				Salut.
Revois ton allumage.
				Posté : 09 nov. 15 20:37
				par Athos
				Je veut bien ,  merci de répondre , mais l'odeur d'essence , elle pue l'essence de temps en temps ...
Et aux démarrage , elle démarre pas aux premier coup de clef , je pompe 2 coup et elle démarre ?
				Posté : 09 nov. 15 21:05
				par Athos
				Une question , ces une essence  , de 1989 a telle des vis patiné , car j'ai vue un système  d'allumage électronique sur mécatrucs ...
				Posté : 10 nov. 15 11:05
				par Foli
				Pour l'odeur d'essence si tu n'as pas d'étincelle pour l'allumer elle va ressortir avec son odeur d'origine et plus dans pot d'échappement chaud elle va pétarader.
Vérifies quand même tes durites de carbu elles peuvent être fissurée d'ou l'odeur on ne sait jamais. Car si fuite il y a risque d'incendie moteur (vécu mais pris à tant).
				Posté : 10 nov. 15 11:30
				par Athos
				Bonjour
Et la semelle , la membrane , n'ont rien a voir ? est il possible d'installer un allumage électronique.
				Posté : 10 nov. 15 19:54
				par Foli
				Athos a écrit :Et la semelle , la membrane , n'ont rien a voir ? est il possible d'installer un allumage électronique.
Si ça sent l'essence c'est qu'elle ne brûle pas, pour la semelle si elle est poreuse bien souvent le ralenti ne tient pas et la membrane je sais pas
  un spécialiste du forum pourra peut  être te donner les symptomes de sa défaillance.
Pour l'allumage j'ai mis ça
http://www.selectronic.fr/k2543-kit-d-a ... iture.html sa fonctionne très bien en remplacement du condensateur.
				Posté : 10 nov. 15 20:21
				par romain27111
Déjà si tu as une odeur d'essence c'est que ça fuit = à trouvé en priorité.
Pour l'allumage c'est obligatoirement électronique après 87 ( ou alors c'est pas d’origine
				Posté : 10 nov. 15 20:32
				par Athos
				Merci pour le lien ces sympa , je vient de lire le pdf , ces a assembler , ça existe pas tout fait ? et vous l'avez placer ou ?
				Posté : 10 nov. 15 21:09
				par Foli
				C'est simple à monter si tu n'as pas peur du fer à souder, c'est bien expliqué.
Le branchement est simple un fil à la masse, un fil au contact, un fil à la vis platiné et un fil à la bobine.
				Posté : 10 nov. 15 21:39
				par Athos
				Ces pas mieux ça , plus cher , mais 2 fils et plus de rupteur , par contre lequel il me faut , ben la suis perdue , j'ai une polo essence fancy 5 ch de 1989 ...
http://www.mecatechnic.com/fr-FR/module ... OD-IGN.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
				Posté : 10 nov. 15 21:48
				par romain27111
				romain27111 a écrit :Pour l'allumage c'est obligatoirement électronique après 87 ( ou alors c'est pas d’origine
				Posté : 10 nov. 15 21:55
				par Athos
				Bon ces bon la , je suis perdue , ça peut être quoi , alors mon problème
				Posté : 10 nov. 15 23:06
				par GhostRider
				Pas forcement l'allumage.
Si ca pue l'essence, il y a plutot de fortes chances que le carbu s'engorge. Peut-etre un pointeau qui ne fait plus etancheite, ou le flotteur de carbu defectueux.
Si elle demarre et qu'elle tourne bien quand elle fonctionne, ton allumage n'est pas en cause.
				Posté : 10 nov. 15 23:35
				par Athos
				Merci , il y a des kits de réparation carbu , mais si ça continue ? et comment on sait le quel prendre de kit ? faut trouver le modèle de carbu ces ça  , excuser les question idiote , mais je suis a la ramasse , la ...
