Compatibilité ligne g40 sur moteur 3f?
Posté : 17 nov. 15 13:23
par Drogoth
Hello les gars,
Dimanche j'ai la casserole de ma partie arrière d'échappement qui a peté...
Comme je compte swapper G40, je pensais mettre la ligne de G40 forcément.
Est ce faisable en gardant mon moteur 3f? Parce que les intermédiaires ne sont pas les meme dutout. Yen a un en genre de "ressort" et l'autre plus court....
Merciii
Re: Compatibilité ligne g40 sur moteur 3f?
Posté : 17 nov. 15 13:42
par TriPolo
Ca posera pas de problème, mais il te faudra la descente G40 aussi car la ligne est plus grosse en diamètre.. Les tailles de goujons qui fixent la descente sur le collecteur pour en 10 au lieu de 8 aussi, si je me souviens bien.
Posté : 17 nov. 15 18:14
par Drogoth
Ah cool alors
Et justement je n'ai pas encore le collecteur ni la descente de G donc en attendant je mets un collecteur inox de G que jai eu avec le moteur. Il est de qualité douteuse mais ca fera l'affaire pour quelques mois^^
Sur ce, je m'en vais remonter ca^^
Merci pour les infos!
Bonne soiree
Posté : 17 nov. 15 20:51
par Drogoth
Fais chier, j'ai mis le collecteur et tenté de mettre le reste de la ligne puis j'ai vu que l'angle du collecteur est tel que l'intermédiaire passe un peu sous le boitier de tringlerie de boite et non pas pil à coté. Du coup ca touche et quelque chose me dit que cest loin d'être l'idéal...
Du coup, soit ce collecteur de merde a ete tordu soit l'angle est pas le meme entre 3f et Py...
En tout cas ici je suis vidé, cest tout pour ce soir ><
