Question sur le branchement du chauffage
Posté : 09 déc. 15 18:36
par romain27111
( je sais pas si c'est plutôt mécanique ou intérieur ).
Voila hier en fessant la purge du chauffage après changement de LDR j'ai remarqué que l'arrivé de liquide chaud est en bas du radiateur.
Pourtant sur cette photo l'arrive ( 28 ) est sur le haut ( robinet ) :
J'aurais inversé les durits au remontage de mon moteur ?
C'est possible d'inversé ?
Quelqu’un aurais des photos du branchement d’origine ?
La merde si je dois encore tout vidé pour ça.
Mais si je pouvais amélioré le chauffage ça serait bien car il n'est pas terrible.
Merci de vos réponse.
Re: Question sur le branchement du chauffage
Posté : 19 mars 16 15:34
par ouufpolo
salut romain
le placement des durites suit un circuit donc si tu inverse tu risque de faire pire que mieux , mais si sa fonctionne^^
il existe un topic pour améliorer le chauffage en faisant passer l'air chaud par les bouche d'origine plus celle qui donne habituellement de l'air froid mais c'est du boulot et faut sortir le bloc ventilo ( la partie la plus drôle ) et faire des petite modif'
bonne journée
Posté : 10 avr. 16 05:34
par ntandet
J'ai raccordé mon radiateur qui posséde 1 fil marron et 1 fil bleu au fil marron et bleu qu'il y a au mûr à l'aide d'un domino mais ça ne marche pas ?
