Ou est la Sonde de température moteur ( 87CAAU2 1.05cata )
Posté : 27 sept. 16 18:56
bonjour a tous ,
tous est dans le titre , apres des recherches dans la RTA en ligne et Ma RTA , IMPOSSIBLE de trouver ou est cette sonde qui serais défectueuse
elle serait apparemment sur la culasse ou le bas moteur( pas celle du liquide de refroidissements) si quelqun sais ou aurais une piste je lui en serais reconnaissant
la raison ;
J' ai des raté quelque fois en reprise c'est laborieux de reprendre de la vitesse ( re accelleration et reprise aprés un arrêt ou doubler une autre voiture , principalement a chaud , il faut que je reste au dessus des 1500 TR/min pour que la polo avance et monte normalement dans ces tours , ceux en premiere xD sur du plat ) en dessous le regime monte, puis rebaisse subitement s'ensuis un gros trou et des gros raté , plus d'acceleration , ensuite obligé de jouer avec la pedale d'accell et d'embrayage pendant 20 seconde pour pas rester au milieu du carrefour
). en génerale apres appuis sur lapedale d'accelleration , un trou puis
j'ai un doute sur l'état de l'échappement entre la sortie de catalyseur et l’intermédiaire , la sonde lambda ...
doutes a ecarté :
bougies , allumage ,bobine, faisceau , injection tout est deja vérifié et en bonne état )
merci a tous pour vos réponse
la raison ;
doutes a ecarté :
