[RESOLU]plus de ventilation + grands phares + essuies-glaces
Posté : 08 déc. 16 22:06
par Shinra
Hello les gens,
je deviens chèvre avec la petite rouge ^^. Il y a un an, à l'achat, sur le trajet du retour, hop, perte de feux de croisement et de ventilation.. Moyen d'avoir les grands feux en tenant le commodo. Un petit coup d'oeil sous la colonne de direction, dépose / repose des fiches et c'est reparti.
Hier, hop, rebelotte avec madame au volant, heureusement à quelques centaines de mètres de la maison, tout est revenu à la normale sans rien faire, et aujourd'hui, c'est avec moi mais im-po-ssi-ble de récupérer les feux de croisement et les grands feux.
Qu'elle est la cause commune entre ventilation et phares?
Re: faisons... cause commune ^^
Posté : 09 déc. 16 07:34
par laurentsc80
Le barrilet de contact
Posté : 09 déc. 16 09:08
par TriPolo
Tu m'as fait peur avec le titre du post. On dirait un slogan
J'ai cru que tu te présentais aux présidentielles
Posté : 09 déc. 16 16:43
par Shinra
bah, je voulais rassembler les foules lolllll, ça a donc à peu près fonctionné.
@laurentsc80: tu penses que ça pourrait être çà? Donc le contacteur de neiman à remplacer? là où se trouvent les pattes en cuivre?
Posté : 09 déc. 16 16:46
par romain27111
Le ventilation est aussi commandé par le contacteur de neiman, donc si si c'est pas un problème de câblage je pense fortement à lui.
Posté : 10 déc. 16 21:47
par Shinra
ok, vais voir si le contacteur de la 82 peut dépanner
Posté : 11 déc. 16 12:00
par laurentsc80
tu tires la fiche du neiman, tu pontes les bonnes connections et tu vois si le problème persiste ou a disparu. En fonction, nouveau barrillet ...ou pas.
A+
Posté : 11 déc. 16 12:32
par Shinra
houlà j'aurais peur de faire une connerie en pontant n'importe comment
SI je prends une photo, tu peux m'accompagner? ou qqn d'autre?
Posté : 11 déc. 16 18:35
par laurentsc80
Pas de problème. En fait tu ne risques rien. Tu repères l'alimentation +12V, tu la relies à l'une ou l'autre connection, et en fonction, les leds du tableau de bord vont s'allumer ou le démarreur va tourner
PS : c'est comme cela que l'on démare une voiture "à l'ancienne"
Posté : 11 déc. 16 20:22
par romain27111
Encore plus simple déjà : tu met le contact et tu vérifie qu'il y est bien du 12V au relais de puissance ( généralement 24 ou 53 ) sous le T.D.B.
Posté : 17 déc. 16 14:27
par Shinra
panne trouvée, et la pièce mise en cause est...
... le contacteur de neiman.
Le relais 24 a été testé entre les bornes 85 et 86 et il se ferme correctement, idem pour le 24 et le 53 que j'ai en stock.
J'ai vite été piquer le contacteur de neiman de la polo blanche et là, bim... j'ai la ventilation qui est revenue. Le test pour les phares va suivre ce soir. Reste à trouver la pièce
