Moteur qui patine
Posté : 22 juil. 17 13:36
par Pierrot07
Salut à tous,
J'ai un nouveau problème sur mon bestiau, quand j'accelere le moteur se met à patiner comme si je debrayais... Je penche pour un câble d'embrayage trop tendu, qu'en pensez vous mais je sais pas comment le régler ni quelle est la position idéale ? Je viens de changer le cardan avant droit et l'embrayage je l'ai changé il y a deux ans...
Merci d'avance.
Re: Moteur qui patine
Posté : 23 juil. 17 08:02
par pierru9
C'est un câble à rattrapage automatique, ou manuel?
Il y a des écrous sur le bout pour régler la longueur?
Si le problème vient juste après avoir fait des travaux (enlever le câble d'embrayage), regardes bien que le câble est bien remis. il est peut être mal emboîté
Posté : 23 juil. 17 18:49
par Pierrot07
Salut, c'est un câble manuel ! Alors je sais pas trop car en testant j'ai remarqué que à la fois le moteur se met à patiner en montant dans les tours mais il y a aussi le fait que même lorsque la pédale d'embrayage est quasiment enfoncée à fond, si j'accelere j'avance.
Si le câble était trop tendu ce serait le contraire non? A peine la pédale serait enfoncé le moteur se mettrait à monter dans les tours sans transmettre aux roues non?.
Posté : 26 juil. 17 07:50
par laurentsc80
De manière général, je dirais que si tu ne trouves pas de réglage adéquat à ton cable, c'est que le problème vient de l'embrayage en lui-même. Donc, il faudra peut-être envisager la dépose de la boite pour vérifier le mécanisme.
Posté : 26 juil. 17 13:18
par romain27111
Effectivement, ça ressemble beaucoup a un mécanisme d’embrayage foutu.
Pierrot07 a écrit :l'embrayage je l'ai changé il y a deux ans...
Combien de Kms ?
Sinon, mauvais montage ou pièce de mauvaise qualité.
