Panne jauge essence
Posté : 28 janv. 18 20:46
bonjours a tous je vient vers vous car j'ai un petit mais embetant soucis avec une polo acheter la semaine passer , ( polo 86c , de 92 avec un 1.0 boite 4 ) 152 000 km oui pas beaucoup a coter de celle qui se vente par chez moi
donc j'explique mon probleme , la jauge d 'essence ne fonctionne pas , apres demontage de la jauge au testeur multimetre la valeur en ohms varie bien , mais apres je ne sais pas si les valeurs sont assez elever
en bougeant la jauge a la main l'aiguille du compteur ne bouge toujours pas , je precise j'ai essayer moteur non tournant , je ne sais pas si cela change quelque chose j'en doute
ensuite j'ai controler les fusibles, aucun n'est cramer , je suis donc completement perdu , j'ai demonter le bloc compteur et j'ai ouvert , je ne vois rien de flagrant j'ai besoins de vous pour trouver le soucis
EDIT
apres demotage complet du bloc compteur je suis tomber sur ceci , juste en dessous du support jauge essence et temperature ( temperature fonctionne )
surement la cause du probleme , une idee de comment rattraper ceci ?
EDIT
