Dernier soucis sur polo 2F
Posté : 01 mars 19 15:11
Voila àprès avoir changé les amortisseurs arrière et remis les freins à neuf, je m'attaque au derniers soucis de la petite VW.
Et ce petit dernier soucis n'est pas simple du tout....
A chaud , il n'y a pas du tout de ralenti. La voiture demarre au quart de tour à froid, le chocke auto fonctionne bien et puis plus rien du tout lorsque que le chock auto arrête de fonctionner.
J'ai déjà verifié l'etouffoir, pas de prise d'air à la semelle, je vois bien l'essence venant du gigleur de ralenti==> je sèche...
Au collecteur d'admission il y a un rechauffeur en dessous, quelq'un sait il la tension qu'il doit y avoir et quand ?
le carbu est un pietburg 1B modèle 030129016L.
J'ai decouvert aussi juste en face du boitier de fusible une broche ( fils blanc et brun) avec un support gris sur lequel rien n'est connecté, problème ralenti lié?
D'avance merci pour votre aide
