Infiltration d eau
Posté : 21 déc. 19 11:10
par faboudu33
Bonjour, j aurais voulu savoir quel sont les problèmes connus d infiltration d eau sur nos polettes. Il s agit d une 86c de 1985. J ai déjà fait refaire le bac a batterie donc logiquement ca ne vient pas de là. J ai mis un joint passe cable pour le câble d antenne. Les trous d evacuations dans les ailes avant ne sont pas bouchés n y le centrale sous le moteur de chauffage.
Re: Infiltration d eau
Posté : 10 janv. 20 22:38
par lozoic
Ou retrouves tu l'eau ?
En entré dans la mienne j'ai remarqué :
le joint de vitre extérieur le long de la fenêtre qui coulisse qui baye trop, l'eau rentre en grand quantité dans la porte et ne ressort pas assez vite
trous en bas dans la pote bouché
par l'aération centrale (derrière l'autoradio) quand elle est garée en pente arrière
Posté : 11 janv. 20 21:15
par faboudu33
J en ai a l'arrière et ça se déplace devant.
Posté : 25 janv. 20 10:46
par RomainG
C'est quoi l'arrière ? Le coffre ? Soit précis stp
Posté : 26 janv. 20 18:15
par faboudu33
Je parlais de l eau j en ai au niveau des planchers arrieres
Posté : 26 janv. 20 23:19
par RomainG
Donc tu as un pb de joint de porte simplement ou alors le cadre supérieur déformé donc fermant mal.
Posté : 29 janv. 20 20:20
par faboudu33
J ai de l eau des 2 cotes
