AAU et bougies
Posté : 21 nov. 06 14:59
par S
Il est temps de changer mes bougies. J'ai toujours mis des Bosch
w8dtc (trois electrodes). Mais voila, Bosch a changé sa gamme.
Celles qu'il me faut n'ont plus qu'une seule électrode
Quelqu'un ayant un AAU a-t-il testé ces nouvelles bougies ?
Sinon quelles autres marques utilisez-vous ? combien
d'électrodes ?
Je m'inquiète peut-etre un peu trop ...
Posté : 21 nov. 06 21:47
par GhostRider
T'emmerdes pas, si le constructeur dit que c'est bon, monte
Sur mon HZ, j'ai jamais senti de différence entre des bougies à une, deux, trois ou quatre électrodes (et pourtant j'ai testé tous ces modèles), mais sur un moteur de 45 chevaux, faut pas s'attendre à une différence quelconque
Posté : 22 nov. 06 10:50
par S
Le soucis c'est que ce n'est pas le constructeur mais qui le dit
mais les fournisseurs (bosch, marques de GS, etc)
Sinon 45ch c'est pas beaucoup mais je ne veux pas flinguer
le moteur à cause des bougies (ok, j'exagère) et accessoirement
si ca peut m'éviter de sortir les rames dans les cotes sur autoroute,
c'est pas plus mal
Posté : 22 nov. 06 12:20
par fandemapolo
Mets l'équivalence Bosch et y'aura pas de problème
Posté : 22 nov. 06 13:47
par S
Bon finalement, je trouvé un magasin qui avait encore les anciennes.
Ca repousse le test de quelques mois.
Posté : 22 nov. 06 21:26
par GhostRider
Quand je parlais constructeur, je ne pensais pas à VW, mais bien au fabricant des bougies
Posté : 23 nov. 06 14:37
par S
question au passage : vos bougies, vous les changez à chaque fois
ou vous les récuperez (brosse, rapprochement des electrodes, etc) ?
Posté : 23 nov. 06 18:20
par fandemapolo
Je les change quand c'est nécessaire ou quand elles ont pas mal de bornes. Sinon non.
