demontage banquette arriere
Posté : 28 oct. 05 16:36
par masterboy
j'ai un probleme g voudrais faire passer les fils des hp sous la moquette et sous la banquette ainsi que le cable de l'ampli et pour cela il me faut demonter la banquette arriere au niveau du dossier mai les visses ne tournes pas comment je peux faire .
Posté : 28 oct. 05 17:58
par loubega
prendre un tournevis cruciforme bien gros avec lequel tu aura assez de poigne pour devisser les vis
elles sont serrés fort, mais ça se devisse, fau un gros cruci
Posté : 28 oct. 05 19:08
par Nosdo
Oui avec un gros tournevis ça marche bien.Avec un petit c'ets carrement plsu dur.
Re: demontage banquette arriere
Posté : 07 nov. 05 14:18
par zorgulus
masterboy a écrit :j'ai un probleme g voudrais faire passer les fils des hp sous la moquette et sous la banquette ainsi que le cable de l'ampli et pour cela il me faut demonter la banquette arriere au niveau du dossier mai les visses ne tournes pas comment je peux faire .
moi j'ai tout passé sans démonter le banquette !
sur le coté ça passe... bon j'ai une type 2 aussi.
Posté : 07 nov. 05 14:23
par oof-will
bah c'est pareil normalement.
sinon quand tu abaisses la banquette tu peux arriver a les faire passer... moi c'est ce que j'ai fais je n'ai pas demonté.
Posté : 07 nov. 05 20:41
par PierreM
Chez moi tout est sous la moquette carrément et sous la banquette AR.
J'ai tout interet vu que j'ai mis du bon cable pour les HP de bonne section et le bazar des cables qui vont au chargeur.
